Усилитель для наушников “Семигор”. Собран по оригинальной схеме, настроен в соответствии с рекомендациями автора.
Комплектация: транзисторы КТ908А и КТ602БМ с коэффициентами передачи тока: 35 при 330 мА и 100 при 10 мА соответственно (общая бета 3500)
резисторы С2-29, ПЭВ-3, РГ - Alpha rv2, разъемы Neutrik
выходные конденсаторы Evox Rifa Peg 124, входные Epcos MKP, в смещении Nichicon Fine Gold
в питании Elna, диоды Шотки, LM317T, сетевой тор 25 Вт
усилитель новый, звучит великолепно.
цена 10000р.
Екатеринбург.
Подниму…
Еще…
C Grado SR125 будет играть?
Отлично будет играть, на максимуме возможностей.
Как его звук охарактеризуете? Характер звучания - динамика, «тонкий/толстый» и т.п.?
Об усилителе много информации, если коротко - звучание ровное, нейтральное, мягкая середина, без сибилянтов на ВЧ, глубокие и быстрые НЧ.
А какова мощность?
Выходная мощность Семигора зависит от уровня входного сигнала и сопротивления нагрузки.
Если уровень входного сигнала составляет 2 Vrms, а сопротивление наушников 32 Oм, это хорошо для усилителя?
“Семигор” является повторителем напряжения. При 2 Vrms на входе, на выходе будет столько же. При этом выходная мощность на 32Омах будет 0,125Вт. При питании 12В теоретический предел входного и выходного напряжения около 6V ампл. - равен половине напряжения питания.
Поднимаю.
Поднимаю.
