Продам отличный усилитель,косметика и техсостояние на 5,покупал в баре.Цена 72000р г Шадринск. "Интегральный усилитель Ayre AX-7e объединяет совершенный функционал управления и динамический выходной каскад в едином изящном корпусе. Несмотря на компактные размеры, он способен передать всю страсть и драматизм музыки благодаря той же эксклюзивной схеме с нулевой обратной связью, что используется в референсных компонентах Ayre. Будучи исключительно универсальным, AX-7e оснащен балансными входами и полнофункциональным дистанционным управлением. Специально разработанная схема регулировки уровня сигнала основана на использовании переключателей на полевых транзисторах и высокоточных металлопленочных резисторах, что позволяет получить звук абсолютной чистоты. Усилитель Ayre AX-7e устраняет преграду между слушателем и магией музыкального исполнения.
Усилитель Ayre AX-7e был запущен в производство в январе 2002 г.
«Этот аккуратный интегрированный усилитель обеспечивает прекрасную передачу масштаба, открытое, детальное и прозрачное звучание, и по этим характеристикам конкурирует с гораздо более дорогостоящими компонентами».
– 2004 Recommended Products Editors Choice, The Absolute Sound
Особенности усилителя AX-7e:
Полностью балансная схема с нулевой обратной связью
66-ступенчатый контроль уровня сигнала / 1 шаг = 1 дБ
4 входа – 2 балансных и 2 несимметричных,
8 сильноточных выходных схем на канал
Схема регулировки уровня сигнала собственной разработки с переключателями на полевых транзисторах и высокоточных металлопленочных резисторах
Отключаемый в нерабочем режиме управляющий микропроцессор
Селектор входов с переключением заземления (полное отключение от усилителя всех источников, кроме выбранного
Технические характеристики:
220в
Выходная мощность: 60 Вт / канал при нагрузке 8 Ом, 120 Вт / канал при нагрузке 4 Ом.
Входное сопротивление: 20 КОм на фазу
Диапазон воспроизводимых частот: 2 Гц – 200 КГц
Потребляемая мощность: 20 Вт в режиме ожидания, 70 Вт в рабочем режиме без входного сигнала
Габаритные размеры (ВxШxГ): 120 x 438 x 350 мм
Масса: 12 кг"
