Продам топовую плату стабилизатора напряжения PSU V 2.2.S от известного на форуме мастера Александра Shoker. Стабилизатор рассчитан на ток до 4 А, штатно выставлено выходное напряжение 11 В. Можно изменить выходное напряжение на 10 В и 12 В при замене одного резистора на плате (прилагаются по два резистора одного номинала). Также в комплект входит кусочек припоя для замены резистора,
шаблон для разметки отверстий крепления платы и крепёжные элементы. Размеры платы: высота 50 мм, ширина 69 мм, длина 91 мм. Всесте с платой идёт тороидальный трансформатор Торел ТТП-40 (выходное наряжение 15 В, ток 2,5 А) изготовленый на заказ с улучшенными характеристиками: межобмоточной экран, пропитка лаком, ток холостого хода менее 4 мА, магнитная индукция 1 Тл. На основе платы у меня был макет блока питания для роутера, эксплуатировался около месяца, плата в идеальном состоянии без следов пайки. Продаю по причине исключения роутера из системы. Цена 8500 руб. Нахождение в г. Реутов, Московская область. Возможен пересыл СДЕК за счёт покупателя. При наличии вопросов пишите в личку.
