[СНЯТО С ПРОДАЖИ] Продам Усилитель Victor AX-Z921 K2 dac 2*PCM56
Отличный усилитель с плотным драйвовым звучанием + мультибит цап 2*PCM56! + MM/MC корректор
Всё работает, ничего не трещит. Не вскрывался.
ПИТАНИЕ 100Вольт!!!
Без пульта
Номинальная выходная мощность - 130W + 130W (при 6оm, и 0,0035% искажений)
Эффективная полоса воспроизведения: 5Гц ~ 100кГц (+1 -3dB)
Коэффициент демпфирования - 200 (1kHz, 8оm)
Чувствительность/импеданс входа (1 кГц)- 300mV
Отношение сигнал/шум - 113dB
Регулятор баланса, и регулятор плавного изменения характеристики НЧ
Phono RIAA MM/MC: 20Hz ~ 20kHz (± 0,2 дБ)
Частота дискретизации 32кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (автоматическое переключение)
Суммарный коэффициент гармонических искажений - 0,0035% (1kHz, EIAJ)
Напряжение в сети питания - 100V (50Hz/60Hz)
Электрические розетки на 2 линии (до 200 Вт)
Потребляемая мощность - 225 Вт
Входы: Phone, CD, Line1,2,3, оптический, коаксиальный, DAT1, DAT2, Tape1, Tape2
D/A конвертер из четырех мультибитных DAC независимо для левого и правого каналов на PCM-56P
Предпочтительно самовывоз! Проверка на месте: Москва, Новокосино
Цена в баре 50тр
Видео внутренностей
Снял крышку на цапе, плату цапа тоже видно
