Продается авторская акустика на динамиках ScanSpeak Revelator D2905/990000 и Seas U22REX/P-SL H1659-08.
- Корпуса от woodexspb (https://www.youtube.com/channel/UCTLZiQHZSiKkPHXXTR6vWrQ)
- Сборка и настройка от Александра Скородумова (СПб)
- Число полос: 2
- Количество динамиков: 2
- Тип корпуса: фазоинверторный, расположенный на фронтальной стенке
- Чувствительность: 90 дБ (2.83 В/1 m)
- Номинальный импеданс: 8 Om
- Тип твитера: 29 mm Scan-Speak с текстильным куполом, симметричным матором SD-2 (ScanSpeak Revelator D2905/990000)
- Диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя: 220 mm драйвер SEAS с диффузором из тканого полипропилена (Seas U22REX/P-SL H1659-08)
- Частота раздела кроссовера: 2800 Hz
- Диапазон частот: 45 – 30000 Hz (± 3 dB)
- Входные разъемы: одна пара WBT 0708CU
- Размеры (ШxВxГ): 270 x 550 x 336 mm
- Вес: 18 kg каждая
Мои обзоры по ней:
https://www.dastereo.ru/t/sistema-rutger-vintazhno-avtorskaya-solyanka/70498/637?u=rutger
https://www.dastereo.ru/t/sistema-rutger-vintazhno-avtorskaya-solyanka/70498/671?u=rutger
https://www.dastereo.ru/t/sistema-rutger-vintazhno-avtorskaya-solyanka/70498/682?u=rutger
Без ремонтов и вмешательств.
По косметике:
- Состояние хорошее, но есть пара царапин и пара небольших вмятин (все отобразил на фото), заметны только с близкого расстояния.
- Так как края фазоинверторов выпуклые и немного выпирают за переднюю стенку, то грили неплотно прилегают к нижней части АС (разница между нижним и верхним прилеганием не более 3-х мм). Внешне почти не заметно и вид не портит. При желании можно приобрести более длинные крепления грилей.
- По периметру низа акустики наклеены антивибрационные полосы.
При необходимости, сделаю более подробные фото.
Комплектация: АС, грили, упаковки нет.
Территориально СПб.
Цена 130 т.р.
Доставка за счет покупателя.
Могу дать на прослушивание под залог.
По возможности, хотелось бы продать в Питере или с самовывозом со стороны покупателя.
Но если будут желающие с других городов, тогда будем думать.
