Marantz CD-95 Gold
Проигрыватель компакт-дисков сочетает в себе новейшие технологии и ноу-хау разработчиков компакт-дисков для достижения высокой степени совершенства. Схема цифро-аналогового преобразования состоит из оригинального LSI (TDA-1541A S-1), разработанного и усовершенствованного компанией Philips Marantz. TDA-1541A S-1 - это селективный тип из последнего устройства А версии Philips со знаком короны. ЦАП состоит из 2 ЦАП на канал и системы преобразования push-pull D/A. Эти два преобразователя представляют собой комбинацию положительной и обратной фазы, что позволяет синхронизировать форму сигнала. Для достижения максимальной производительности одного компакт-диска, датчик определяет 4,7-дюймовый (12 см) компакт-диск и 3,1-дюймовый (8 см) компакт-диск, и переключается между диапазонами работы сервопривода в зависимости от констант схемы, а рабочая точка устанавливается в средней точке.
В механизме привода используется тип CDM-1, разработанный компанией Philips Marantz. Однолучевой пикап с поворотным рычагом, отличающийся от обычного метода линейного слежения, линза изготовлена из стекла Rodenstock, которое имеет низкую аберрацию и отличные температурные характеристики для улучшения возможности пикапа. В части источника питания используется большой трансформатор, сравнимый с усилителем мощности, и электролитический конденсатор 68 000 мкФ x 2. В частности, электролитические конденсаторы изготовлены из новых материалов и подобраны с учетом качества звучания. Шасси изготовлено из литья под давлением и имеет прочную многослойную конструкцию, состоящую из литых боковых панелей, нижней пластины толщиной 0,1 дюйма (3 мм) для снижения вибрации. В верхней крышке используется эксклюзивная структура ARC (Aluminum Faft Ceiling) компании Marantz, а конструкция из 3 частей с плотским срезом улучшает прочность и распространяет режимы вибрации.
В целях предотвращения вредных взаимных помех особое внимание уделяется схеме и компоновке, цифровым схемам, аудиосхемам, сервосхемам, микроконтроллерам и схемам дисплея. Оснащен 2 цифровыми выходами, оптической и коаксиальной системами. Помимо обычной программы случайного доступа (20 песен), оснащен банком файлов “FTS”, который позволяет сохранять файлы полупостоянно даже при выключенном питании.
Модель: CD-плеер; Аудио характеристики: Количество каналов; 2 канала; Частотная характеристика: 2 Гц - 20000 Гц ± 0,1 дБ Динамический диапазон; Более 96 дБ SN: 104 дБ Разделение каналов: Более 100 дБ (1000 Гц); Высокий уровень гармонических искажений … 0,015% (100000 Гц) Wauhula Tter… Кристально точная система коррекции ошибок… Перекрестный код Соломона (CIRC) Аудио выход … 2В RMS Стерео цифровой выход … Pin Jack: 0.5Vp-p/75Ω Square Оптический разъем: -19dBm +4.5 - 2.0dBm ◆Оптический метод считывания, лазер … AIGaAssemiconductor Длина волны: 7 80 нм. Формат сигнала: Частота дискретизации: 44,1 кГц Квантование: 16 бит линейная / канал. Общая допустимая рабочая температура: +5 - +35 градусов Цельсия; Рабочая влажность: 5 - 90 % (без конденсата); Электропитание: AC 100 В, 50 Гц/60 Гц, Потребляемая мощность: Прибл. 30 Вт Внешние размеры … Ширина 45 4 x Высота 86 x Глубина 330 мм Максимальная ширина 454 x Высота 106 x Глубина 357 мм Вес 13,8 кг.
Проигрыватель играет хорошо, на свои деньги.
Усилитель для наушников не для галочки, очень прилично играет.
Видео работы покажу через Ватсап или Скайп.
Пульт входит в комплект.
Трансформатор в комплекте, качественный.
Упакую, отправлю ТК.
Обмен возможен, на что то нужное или полезное мне.
110000 руб.
