КУПЛЮ лампы или возьму на пару дней.
Недавно приобрел DAC63 Dual Bolero USB Архипова. Все вроде приехало целое - но включаю и на максимуме играет совсем тихо Лампы в легком накале…
Что бы понять в чем дело - советуют найти другие лампы и попробовать вставить.
Лампы нужны кенотрон для БП 6X5 и звуковая лампа 6SN7 Sylvania.
Я могу дать послушать. Но я в Челябинске. Если пересыл не пугает? Есть RCA и Raytheon. А вот на счёт Кенотрона я не очень понял какой нужен. У меня есть много разных. С Уважением.
Спасибо. Обратился.
Он к сожалению пока не в Москве и будет скорее всего к осени только.
Проще для начала сделать замер накала ламп. Для 6X5 ножки 2-7, для 6SN7 ножки 7-8, должно быть по 6.3V Для 6SN7 может быть постоянное напряжение, надо на мультиметре поставить постоянное напряжение
Что значит в ЛЁГКОМ накале? Очень странное пояснение, если есть тестер, не поленитесь померьте анодное и накал.
Спасибо. Это правильно, но никогда у ламп не мерял - там как нумерация начинается?
Если смотреть на панельку сверху, то от ключа считать по часовой стрелке, если перевернуть лампу и смотреть на ножки, то наоборот - справа на лево
Спасибо. Сначала посмотрим в Москве. Потом может обращусь…
Советую всё таки показать мастеру для начала, может там всего то ерунда
Покупать наверное нет смысла, не три рубля стОит, вдруг не в лампах проблема.
есть 6SN7…в мск
Обычно не в лампах…очень редко
полностью согласен , 99%, что лампа не виноватая)
Да. Спасибо всем. Лампы менял. Оказалось виновато усиление.
