[СНЯТО С ПРОДАЖИ] Art audio lab m14. 4 se продам
Прогретый серийный усилитель производства Российской компании Арт Аудио Лаб.
Есть незначительные следы эксплуатации.
Полный комплект - инструкция, кабель электропитания, заводская упаковка. Постгарантийная поддержка производителя.
Усилитель Art Audio Lab m14.4 SE - это полностью балансный стереофонический усилитель мощности с высококачественной моторизованной регулировкой уровня сигнала. Усилитель конструкции Push-Pull реализован на лампах 6С33С, работающих в классе А без ООС. Входной каскад усилителя выполнен на лампе 12AX7(ЕСС83), а в качестве драйвера используется 6Н30П.
Применены высококачественные детали - конденсаторы «Jensen», резисторы в сигнальных и анодных цепях - «Riken Ohm». Для повышения качества звучания все сигнальные цепи выполнены объемным монтажом с применением серебряного провода «Jensen».
Блок питания Art Audio Lab. m14.4 спроектирован по принципу «двойное моно», включая отдельные анодные трансформаторы для каждого канала. На задней панели усилителя расположены выходные клеммы, входные гнезда RCA и XLR (балансный вход), переключатель RCA\XLR, сетевые предохранители и разъем под сетевой шнур.
Выходные клеммы - WBT.
Полностью симметричная схема.
Выходные трансформаторы собственного производства многосекционные, патент РФ № 54460.
Система мягкого включения «Soft Start» позволяет экономить ресурс работы ламп.
Выходная мощность — 2 х 50 Вт
Номинальное входное сопротивление — 100 Ком
Входная чувствительность — 500 мВ
Номинальное сопротивление нагрузки — 4-8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот — 10 Гц-20 КГц
Мощность, потребляемая от сети — 320 ВА
Габаритные размеры (Ш х Г х В) — 460 х 440 х 205 мм
Масса -31 кг.
Покупал на Авито, нравится, но хочется пробовать новое а для этого нужны деньги.
Новосибирск. Отправка возможна за счет покупателя. Скидка при самовывозе так как тяжелый.
Цена 125 тр.
В Европе кстати продавался за 4990 евро.
Подъем!
119 тр в честь праздников. Хороший очень усилитель для тех кто не гонится за брендами. Посмотрите фото внутри, комлектующие и схемотехника на очень высоком уровне. Лампы отечественные и сравнительно доступные и недорогие.
Играет как основной усилитель в системе и совершенно всеяден от Патрисии Барбер до Металлики. Цена 119 тр. Продаю исключительно из за зуда пробовать что то новое, не факт что оно будет лучше.
Up!!!
Вверх!
