[СНЯТО С ПРОДАЖИ] Акустический Synergistic Research Atmosphere UEF Level 3
Акустичеcкий кабeль Synergistic Research Atmosphere UEF Level 3, SR BoFa Banana, длина 3 метра.
Кабель сложной конструкции, даёт открытый звук, хорошую сцену и феноменальную прорисовку планов в глубь, не форсирует бас, но и не подрезает его, имеет отличную детализацию, но без назойливости и утомляемости. В отличии от Level 2, дает большую локализацию, более плотный бас и тембральное разрешение, практически во всем более взрослый звук, не зря розничная цена Level 3 была почти в три раза дороже Level 2 и составляла $3500 за 2.4 метра, текущая версия стоит $7495.
Цена 165 т.р.
Отправлю в надежной упаковке 1 классом Почты России, EMS, СДЭК, Boxberry.
г.Петропавловск-Камчатский
С предложениями в ЛС или [email protected]
Описание конструкции на английском:
4 each High Current Silver Matrix 2nd Gen:
  • Silver Copper Matrix: separate ground conductor from shield
  • Dielectric: Modified Polyethylene
  • Shielding: Silver Mylar - Quantum Tunneled
  • Listened for Signal Direction before build
4 each Tricon 4th Gen:
  • Silver Copper Matrix: Monocrystalline conductors with a separate ground conductor from shield
  • Dielectric: Teflon
  • Shielding: Ground Plane Technology
  • Geometry: Tri-axial
  • Listened for signal direction before build
4 each Silver Air String:
  • Silver Air Strings: 99.9999% pure mono crystal silver conductor
  • 4 separate conductors RCA / 8 separate conductors XLR
  • Dielectric: Air (sealed)
  • Hand crafted in our California factory
Geometry Count:
Each Channel of Level 3 Speaker Cables are actually 2 separate runs of Silver Matrix Alloy 2nd Gen cables plus 2 separate runs 99.9999% Silver mono filament in PTFE air sealed dielectric plus 2 separate runs of Tricon 4th Gen cables.
SR BoFa Banana and SR Silver Spade Connectors:
Build Notes:
  • 30 point-to-point hand soldered connections
  • Atmosphere UEF 3 Treatment: 2 different UEF coatings with Graphene are applied to connectors and cabling and ground significantly reducing the noise floor and allowing a purer signal to transfer with less grain providing more warmth and detail. The conductors and ground plane also benefit from dampening effect that UEF provides.
  • 1 Termination for Atmosphere Tuning Module (Red)
  • Ground Plane Termination
  • Silver Solder: 4%
  • Hand build time: 3.0 hours
  • Quantum Tunneling: Connections and cabling are treated with 1,000,000 volts of electricity at specific frequencies and pulse modulations, creating a canal in the conductor material and contact points at the molecular level that allows electrons to flow more fre
  • 5 day Burn-in: 2 step process
SR Ground Block (optional):
Atmosphere Level 3 Speaker Cables have shields that can be grounded direct to earth with supplied ground cables bypassing your component’s power supplies for a lower system noise floor.
  • To improve performance further still use an optional SR Ground Block with its UEF Ground Filter to elevate overall system performance; not only can you star ground and UEF filter the shields on all Galileo UEF interconnects and speaker cables in your system, but can also ground all of your system’s components to the Ground Block for a dramatic lowering of your system’s noise floor for greater detail, clarity and musicality.
  • Many amplifiers will sound best without the ground shield engaged. Try your cables with and without the ground pigtail attached to a ground block and choose what sounds best for your system.
Фото не приложилось.
Не хотелось бы удалять обьявление.
