После долгой продолжительной болезни, не приходя в сознание, решил продать кое-что интересное добрым людям из того, что собирал 10 лет. Как обычно, наверно потом, когда сознание вернется, буду жалеть. Так что следите за руками, буду выставлять потихоньку.
Итак, предлагаю замечательный аппарат для вхождения в кручение катушек - AKAI GX-4000D
Замечателен своей простотой и надежностью. Его начали выпускать в 1975 году и он стал самой популярной моделью фирмы. По сути, неубиваемый аппарат, в том числе головки. Привез его из Германии лет 10 назад и с тех пор он играет и хлеба не просит, как советский танк, даже не открывал корпус, только протирал головки и протяжку.
Характеристики:
4-х дорожечный стереофонический, катушечный магнитофон
Режимы воспроизведения: моно и стерео
Время записи: Стерео 2 часа - емкость катушки 550 м
Магнитные головки: 1–воспроизведение, 1-запись и 1-стирающая
Синхронный двигатель с ременным приводом
Скорость движения ленты: 9,5 и 19 см/сек (± 0,2 %)
Гармонические искажения: менее 1,5% на скорости 19 см/с
Коэффициент детонации: менее 0,08% RMS
Отношение сигнал/шум: лучше, чем 50 дБ DIN
Отношение сигнал/шум при стирании: лучше, чем 70 дБ
Смещения частоты: 100 кГц
Частотная характеристика: от 30 до 22000 Гц на скорости 19 см/с
Перекрестные помехи: лучше, чем 45 дБ (стерео)
Входы: два микрофонных; два линейных
Выходы: два линейных и выход на наушники
Электронные компоненты: 17 транзисторов, 2 диода
Требования к электропитанию: 100 - 240 вольт, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт
Ширина: 405 мм
Высота: 314 мм
Глубина: 180 мм
Вес: 11,5 кг
Состояние, на мой взгляд, близкое к идеальному, в тч головок. Судя по всему, аппарат почти не эксплуатировался. Есть пара несущественных коцок на боковинах, отделанных под орех, и на съемной крышке блока головок.
Все работает, пробовал писать с винила - отлично пишет. Есть сквозной канал для мониторинга, эквалайзер, поканальная регулировка уровня записи.
В подарок отдам 6 фирменных американских катушек с записями старой доброй американской музыки, 19 скорость. Все привозил из Америки, в отличном состоянии, не сыпется, никаких следов на лпм не оставляет, звучит винтажно, ностальгия обеспечена!
Также отдам приемную фирменную алюминиевую катушку AKAI и фирменный заказной двухметровый сетевой кабель!
То есть полный комплект, поставил, подключил - и сразу приобщайся!
Паспорт и мануал родные в комплекте, made in Japan:
За всё добро прошу всего 30 000 ₽
Отдельно могу продать 18см катушки - чистые и пара-тройка из них с однократной записью с винила, которую делал я.
Катушки в отличном состоянии, лента не сыпется, не пачкает, прекрасно пишется.
Цена пусть будет смешная - 500₽ за катушку, maxell и primus с лентой hi-position - по 1000₽ за катушку. По одной возиться продавать не буду, все скопом забирайте.
Все катушки привезены из США. 11 штук, 6 шт hi-position по 1000₽ и 5 шт по 500р
Всего выходит на смешную сумму 8500₽.
Без резервов, кто первый готов оплатить и приобщиться, того и тапки.
Отправка за ваш счет, обговорим отдельно.
Связь со мной в личку (ЛС) или по электропочте svmax05 (a) майл.ру
