Дано - акустика с чувствительностью 90 дБ. Комната квадратная 4х4 метра. Расстояние между слушателем и акустикой - 3 м. Сигнал - розовый шум.
Вопрос - какая требуется мощность усилителя, чтобы в точке прослушивания было 90 дБ звукового давления.
На разных частотах разное звуковое давление.
90дб это усреднённое значение.
Увеличение звукового давление при увеличении мощности подводимого к громкоговорителю не линейна, на этот параметр влияет и свойства самого усилителя и характеристики акустики, в частности падение импеданса.
А так как усилители, имея одинаковые параметры по мощности, но разный демпинг-фактор, то будет нужна разная мощность.
Тоже и про акустику, имея одну и туже чувствительность, но разное падение импеданса, тоже требует разной подводимой мощности.
А так, есть вот такой документ.
http://www.roxton.pro/dokumentacija/norm_dokumenty/akusticheskij_raschet.pdf
На какой частоте 90 дб ? )
И с каким контролем НЧ ?
Тут могут быть разные исходные условия.
По таблицам ослабление давление на 3х метрах составит 10дб
При чем тут демпинг-фактор? На громкость влияет только мощность.
На какой частоте?
Получается 5Вт.
Не.
На любой.
При плохом контроле будет громкий бухающий бас, при хорошем громкий четкий.
Расстояние 45-60 см выберите и будет примерно 2 ватта, все правильно
А если 30 герц взять ? хватит ли 5 ватт ?
На розовом шуме
Да.
Забавно быть аудиофилом, правда?
Проверьте.
Подайте синус на свои АС, установите громкость так, что бы шумомер показывал 90 dBSPL, измерьте вольтметром напряжение на клемах АС. Рассчитайте мощность.
Удивитесь.
Вы их сначала возьмите.
Хотите сказать 5 и 500 будет одно и то же?
Плюс провал импеданса на низких до 2 ом.
Вот и я про тоже. )
Я не против, всё может быть.
Смотря на какой частоте.
Тут про громкость вроде речь идет, а не про контроль АС
Так про музыкальный сигнал или синусоиду?
Это разные вещи. )
