И снова пропустили мою реплику про размер этих самых болтов… какая у них длина, например.
Саморезы как саморезы… Ещё один момент, динамик ставится заподлицо с лицевой панелью в точно отфрезерованное для него посадочное место, т.е., утоплен мм на 4 и крепится через какой-то липкий демпфер (в моём случае). Очевидно, этого достаточно.
на случай ремонта клейкие материалы это плохо
Напишу, пожалуй, что связь между количеством точек крепления и количеством баса мне кажется надуманной и всё на этом)
А какая разница, какая у них длина, если у вас толщина фронтальной панели в 90% не больше 20мм?
Там динамик крепится одним болтом через центр магнитопровода к массивной перегородке внутри корпуса (видимо, для развязки с передней панелью корпуса).
Ну на клей посадили, ремонтопригодность хреновая…)
…ест такое дело!
Вам бы обратиться к производителю, глядишь, взяли бы главным конструктором в TAD\Exclusive
одним винтом притянули через центр изнутри и все?) или там еще и клей
Там болт М-12, между корзиной и передней панелью колонки эластичное уплотнение. Люди производят акустику уже 50 лет, но вы явно сможете их научить, как это делать правильно
Потрясающая тема. По-моему, её можно рассматривать как самостоятельный арт-объект.
Автор выбрал произвольную, не имеющую к нему никакого отношения модель акустики, которая своим существованием не даёт ему покоя. По фотографии решил, что у акустики определённо есть проблема, выражающаяся в количестве винтов, из-за которого акустика ну точно не может играть. Далее автор спросил мнения окружающих об этом факте, но каждое мнение, не соответствующее его точке зрения, оспаривал не конструктивными контраргументами, а высказываниями в ключе “Вы точно не можете быть правы потому что заблуждаетесь”.
Не нагнетайте, Владислав. Просто любопытный вопрос для меня и опрос для остальных)
