Уважаемый Борис! Оставляйте колонки, я только поддержу Ваш выбор!!!
А динамики можно отдать переклеить Михаилу Уракову. Могу его тел. Вам дать. У него и подвесы правильные есть.
Спасибо.
Пока не буду. Никаких “гадостей” не заметил, а доставать динамики не хочется.
Мой друг, который как раз и купил эти АС у вас, переписывался с Martin Grennall из АН, когда не смог вытащить динамики. Тот его и убедил переклеить самому, проконсультировал, как. Подвесы ему прислали родные.
А на колонках никто не переклеивать не брался.
Борис! Я знаю, что М. Ураков ЭТО делает. Он мне в одних колонках J-Sp переклеивал подвесы. Взял 200$. Я привез колонки, а потом забрал уже готовые. Динамики я не доставал - с этим, действительно, есть сложности. Они приклеены к корпусу на мастику. Правда, было это лет 10 назад.
Но, если нет проблем в звуке, то можно оставить “как есть”.
Пока оставлю. Посмотрю, как будут себя вести .
А какой у них ритейл был примерно?
Про ретейл AN-E/Spx из 1998-2000 я Вам смогу рассказать, когда с дачи вернусь. Старые прайсы в “бумажном формате” у меня дома.
Нифигасе …
я отдал 4000р плюс пересылка туда-обратно в "Диффузор"
Ну пусть подвесы АН 70 евро еще стоят.
итого даже у самого жадного это бы стоило 125 долл))
Это да, сегодня убедился в этом сам, в Snell эта мастика тоже …
Это же Ураков!
А мой знакомый отправлял свои динамики от колонок AN на фирму в Англию. 700 примерно евро заплатил, насколько я помню.
Suum Cuique
вставлю свои пять копеек )
дней через 10 буду брать с фабрики подвесов - штук 12 думал нужно про запас - если кому нужно дайте знать, ценник такой:
с переклейкой - сами не можем, вернее можем, но лучше к ребятам у которых “рука набита”
Михаил, а какой клей на фабрике используют/рекомендуют для подвесов?
на сайте у них есть инструкция - инструкция по замене подвесов
там написано “We recommend using the same glue used to repair old bicycle tyre tubes, it is available almost anywhere in the world” - те по нашему классический “момент универсальный” - но это слишком расплывчатое указание - в разных странах разные названия для клеев - тут лучше у мастеров которые делают это часто поинтересоваться
Задрали гудящие сетевые трансформаторы. Теперь их три , целый хор: транспорт, цап и усил.
… или даже больше (сколько их там в транспорте)
Это может и от сети зависеть… ну насколько я понимаю.
Уважаемый Борис!
Надо бы для начала померять напряжение в сети. Но, у АН трансформаторы хорошие и не должны гудеть доже при чуток повышенном напряжении (230-240в). Тем более, что у меня на всех аппаратах уже много лет стоит вольтаж 230 вольт.
Всё равно, стОит купить за 300 рублей вольтметр - вещь в хозяйстве нужная, и померять напряжение в сети.
Если же трансы гудят постоянно, надо искать проблему с помощью сервис центра. Вы, ведь, у audionote.su покупали?
У меня было несколько транспортов “двоек”. Лишь одна была несколько “шумновата” - был небольшой гул в начале считывания диска, и затем при запуске диска (только из режима stop) и полной остановке. Но, всё равно, звук был очень тихий, и длился не более 1 секунды. Слушать музыку не мешал - однозначно. Даже с 2-х метров.
Гул в силовых трансформаторах был (иногда встречался) только у винтажных изделий АН.
Из современных лишь один экземпляр мощника Conqueror имел постоянный низкочастотный гул - как оказалось, один из проводов “земли” в одном месте касался корпуса.
У меня Мейшу 9 лет, cd проигрывателю - 2,5 года. Никаких шумов вообще не слышно.
В сети обычно 228-230В. Не знаю точно, можно ли цифровым мультиметром измерять постоянку, но показывает 2,6В. Мультиметр не за три копейки :), за четыре - Uni-T UT70D.
И гудят все три аппарата, разных годов выпуска. И четвертый, старый, тоже гудит.
Просто их сейчас стало больше, чем один, и их хор в тишине заметен стал.
Здесь уже подымался вопрос:
Ну, тогда не знаю… Может, и правда - все 3 хором загудели, и стало слышно…
Хотя, у меня и больше 3-х аппаратов разом бывало. стояли рядом, на 2-х стойках. И включал не один аппарат, когда приходили слушать АН.
Но, ничего слышно не было.
Еще момент: у меня усилитель, судя по распайке, скоммутирован на напряжение 220В.
http://www.audionote.co.uk/downloads/changing_the_ac_line_voltage_doc-zz004.pdf
Стоит ли переключить на 230 (обычное напряжение в сети дома)? Может это уменьшить гул?
@marconi , хотелось бы услышать и ваше мнение.
