А почему сразу в ОПП’у сигнал на USB не подать, не совсем понятна роль конвертера в вашем случае?
Так и есть сейчас, но, почитав про конвертер, вдруг подумал про возможное улучшение звука от компа (Blackos-light). Получается - лишнее звено. Sonica OPPO в нем не нуждается?
Просто хороший USB-кабель нужен? Сейчас Supra 2.0.
Если “почистить” сигнал с компа по usb, я бы наверное рассматривал специализированные устройства, например от ifi. У меня в свое время была Соника, и nano ifi ( не вспомню уже полное название модели) была не лишней в ее развязке с MacMini по USB. Впрочем это все достаточно индивидуально по восприятию.
А разве у ОС BlackOS-lite уже есть трушный вывод потока DSD…?
Посмотрю… Спасибо за коммент.
Неа. Конвертит.
Собрал новое питание (последняя версия) на базе уже готовой платы линейного питания, можно легко смонтировать самому.
Дима, прими мои поздравления!!!
Выглядит все очень достойно!
Можно еще при желании какой-нить фильтрик поставить, места еще столько осталось!
А какие тех. параметры твоего линейника?
Какой трансформатор установлен и его параметры?
Ну и самое главное, какие результаты на звук, в чем разница (если таковая была) с самым-самым первым вариантом питания на базе платы Сигма S-22…?
Саша подскажу улучшение по шумам, если хочешь, оставь один транзистор на выходе и убери сопротивление на эмиттере.
1.5 ампера, тор пропитка, экран, параметры - линейность 2мВ, от 2.5 до 24 вольта можно.
Друзья, доброго дня!
Запускаю Singxer SU-1 с Topping d70 по I2S.
Звука нет. При этом частоту и режим PCM/DSD ЦАП показывает корректно. Если одновременно с I2S подключить к ЦАП выход SPDIF (cox), то видно, что с плеером проблем нет. С выхода SPDIF все работает.
Пины на днище SU-1 выставлял по-разному: как для GUSTARD и дефолт.
Тишина.
Что делать не понятно. Есть слабая надежда, что HDMI кабель длинный (около 1,5 м.). Короткий кабель в пути.
Буду благодарен за свежие идеи.
Из моих опытов для адекватной передачи DSD - 60 см максимум.
Ответ разработчика: The pin 16 of SU-1 needs to be set High level to be compatible with D70. Then DSD_ON selects 14 or 15, just like the setting of D70. If the pin 16 of SU-1 is Low level, it cannot be used with the IIS LVDS interface.
Спасибо, друзья!
Буквально пол часа назад сам пришел к аналогичной идеи. После анализа распиновки разъема HDMI Топпинга понял, что принудительно включено MUTE. Отключить переключателем на днище можно только в режиме DSD. Собственно для этого и покупался девайс. Запустил DoP все пошло.
Еще раз благодарю за оперативные ответы.
Таким образом краткие рекомендации такие:
Работает только DSD.
Topping d70 сбрасываем на заводские настройки. На SU-1 переводим в положение ON следующие переключатели:
3,4,6
Прошивка SU-1 - 202 как указано на картинке. Будет ли работать на других, проверю. Напишу.
Кабели питания влияют на него как то?
При конвертации в DSD иногда пропадает звук на несколько миллисекунд, подключал цап по USB такая же проблема. В чем может быть дело?
бояре, подскажите правильное направление установки предохранителя в Singxer
нигде не нашел никаких стрелочег (
предохранитель Hi-Fi Tuning
Во всех девайсах одинаковое в розетке. Направление на предохранителе, если нет стрелочки, по направлению надписи:
Спасибо большое
Ещё небольшой вопросик
На самом предохранителе надписи почти стёрлись остались только очертания диода
Направление самого предохранителя идёт так ?
Или в обратку ?
Или эт в другой уже ветке надо искать ?
Где то читал, что рисунок диода на Hi-Fi Tuning, к направлению отношение не имеет.
