🏍 Short-tour: :NEW: Uptone LPS-1.2 - Audiophile LPSU 🔋🔋🔋 — ЗАВЕРШЕН
(Valentin) #143
Насколько я помню, наши буржуйские товарищи, применяли эту плату стабилизатора с UltraCap LPS-1.
С ним, да, влияние было положительное и уверенно детектируемое на слух.
Думаю что с UltraCap LPS-1.2 влияние будет еле заметно, если будет заметно вообще.
Тут еще вот какой важный момент: Алексей не уточнил на какой максимальный ток расчитан экземпляр предоставленный для тура?
И еще:
Выходное напряжение этой платы будет 5Вольт. А вот к входному нужно отнестись очень ответственно, очень желательно не более 6Вольт. Иначе есть вероятность если не спалить плату, то получить ее неработоспособность по причине срабатывания токовой защиты.
(Сергей) #144
Алексей сейчас и хочет понять есть ли смысл цеплять к LPS 1.2. А так его к любому блоку можно цеплять и это тоже интересно, а варианты напряжений думаю на заказ не проблема сделать. Про входное напряжение Алексей говорил 7 вольт можно точно - остальное не уточнил, про ток тоже промолчал. У этой платки сразу будут входные и выходные разъемы- паять для соединения ничего не нужно будет.
(Сергей) #145
Да так и было, причем подключали даже несколько последовательно в разных настройках. Uptone в целом ворчали по этому поводу, но как мы видим в LPS 1.2 все таки применили схожее решение.
У Алексея есть мнение, что его плата более совершенна в этом плане, так как Алексей на их спонсорском форуме задает ряд вопросов по техническим проблемам и ребята уклоняются. В целом в любом случае скорее всего это достойные продукты , у Аптоне это законченный продукт, а у Алексея это лишь плата, но ее тоже можно обернуть по итогу как продукт, а не только DIY. Видимо Алексей щупает это. Как видим по сайту Алексея - цены довольно низкие, а прирост существенный.
#146
в описание у него -Output Current: 1A.
р.s/ если верить даташиту LT3045 , при V out- V in >1.3в Power Supply Ripple Rejection ,больше, а Noise Spectral Density меньше ,чем при меньшей дельте.
(Сергей) #147
Алексей как раз и сделал много находок реализовав новаторскую схему. Аптоне же “почти” повторили даташит.
PS: это не мое видение, а крупицы инфы из интернета.
#148
на заборе много надписей.
Автор поправить, если я не прав.
но по картинке.
схема из даташита
3 конденсатора+ резистор.
номиналы и тип которых влияют на Итого.
(Сергей) #149
Это в том числе и со слов автора
(Bogdan) #150
Алексей, а можно с помощью ваших плат получить 2А на выходе, и чтоб “качество” питания было не хуже на выходе?
Т.е. LPS-1 (1A) -> ваша плата или платы -> 2A, 5V ?
#151
подождем
Автор возможно пояснит.
(Valentin) #152
Можно даже 3 Ампера :smile:
(Сергей) #153
Валентин, расскажите подробнее о своем опыте в блоках питания в целом. Вижу вы осведомлены хорошо в этих тонкостях и в теме по сабжу
(Valentin) #154
Покупаем ТРИ таких платы: http://www.ldovr.com/product-p/lt3045-a.htm
LT3045-A-2T
Затачиваем максимально остро наш паяльник…
И получаем на выходе ток в 3 Ампера!
(Valentin) #155
Трудно обобщить вот так сразу весь опыт. Проще попробовать ответить на конкретные вопросы, или может уже завести отдельную ветку по питанию - очень много последнее время вопросов связанных с питанием.
(Valentin) #156
Одна плата с двумя микросхемами LT3045 позволяет выдать ток 1А.
LT3045-A-2T
П.С. Просто так соединять параллельно платы нельзя!
Можно получить на выходе вот такие показания:
(Valentin) #157
Для таких больших токов наверное всё же не стоит применять это решение. Эти платы ориентированны больше для питания относительно низкотоковой нагрузки. Желательно их ставить максимально близко и нагрузке, а не тянуть от их провода через всё устройство. Ставить их лучше для питания непосредственно микросхем ЦАПов и прочего. А вот ДО них, на входе всего устройства в целом наверное лучше бы подошли такие устройства как:
ULN-HC78D:Ultra Low Noise Regulator
Входное напряжение: 6V~ 35V
Выходное напряжение: 1.0V, 1.25V, 2.5V, 2.6V, 3.3V, 5.0V, 8.0V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, 25V, 30V
Максимальный ток : 3.0A
Шум: 8nV/√Hz/Max. 48nV/√Hz @1KHz
PSRR(Power Supply Ripple Rejection) : 106dB(Vs=6V to 35V)
ULN-HC78A
(Bogdan) #158
Я уже подзабыл теорию цепей с универа. Но если я подаю 7V, 1А (7W мощность), то снять больше мощность не получится на сколько я понимаю!? Т.е. мне выход нужен 5V, 2A (10W мощность), ей же неоткуда взять еще 3W или там какое-то накопление происходит?
(Сергей) #159
Есть раздел. Открывайте тему, интересно!
Оставьте здесь связанную ссылку после открытия, пожалуйста.
(Alexey) #160
нет, в случае с линейными регуляторами ток на выходе не может быть больше тока на входе
(Alexey) #161
входное напряжение до 20В
ограничение по рассеиваемой мощности - 2W (для комнатной температуры)
платы (5В и 6В) отправлены с хвостиками с разъемами (5,5/2.1мм), можно будет подключить между LPS и нагрузкой одну (5В) ил две последовательно (6B->5В)
(Алексей) #162
по параметрам указанное устройство превосходит lt3045, так что может и наоборот…)
