Продам новейший усилитель Shoker AMP 5.1 mini. Аппарат офигенный если лаконично.
Прошел тест драйв, практически не грет. Один резервист снялся, поэтому вынужден выставит на всеобщее обозрение так как нужно отбивать др. игрулю в виде Pioneer Master SE1. Собственно он и брался на передержку. Кто успел того и тапки.
немного ТТХ:
УН - 0,01% THD/10kHz/10vRMS
УТ - 0,06% THD/10kHz/10vRMS (12,5w на 8 омах)
Коэффициент усиления 16.
Входное сопротивление 10 килоом
Выходное сопротивление УН порядка 0,3 Ом. Постоянное потребление усилителя порядка 20 ватт, максимальное 80 ватт.
Высокий ток покоя обеспечивает работу в чистом классе А на мощности до 1 ватта на нагрузке 50 ом.
Схема УТ ограничивает пиковый выходной ток в районе 5 ампера, однако электронной защиты от КЗ там нет. В связи с этим устраивать (случайно или специально) КЗ выходов под сигналом - не рекомендуется.
Однако, стабилизаторы питающие усилитель имеют свои ограничители тока нагрузки - порядка 1,5 ампера. Питание стабилизированное, схема специального малошумящего стабилизатора полностью дискретная.
Энергоёмкость БП 6,85 джоулей, общая ёмкость конденсаторов БП составляет 18800мкф.
Входное сопротивление 10килоом
Если хоть один шнурок уйдёт и завтра все будет хорошо на таможне, то скорее оставлю себе. Аппарат что надо. Самое поразительное что он сравнительно мал физически. Мне это очень нравится честно говоря.
