Если кривой звук устраивает, то можно и без фильтров . Но Вы вероятно не пробовали выравнивать фильтром, рекомендую попробовать. Там ведь не емкость, которая может гадить. Звук остается таким же “живым”, только тональный баланс правильный. Не зря все серьезные/консервативные производители шириков рекомендуют это делать. Да и самодельщики давно это учли в своих конструкциях. Другой способ - рупор, поднимающий отдачу в нужном диапазоне.
Вот еще акустический способ борьбы с указанным недостатком (опробованый)
🧇 Широкополосная акустика (ШП) — рай меломана и сладкая середина (и только?) — малые и большие формы
На лоджии получился мини-кабинет, хочу на рабочий стол организовать ШП акустику. Едут ко мне вот такие динамики Tang Band W3-1878.
Производитель рекомендует 2 вида корпуса, но предлагаемый вариант с рупором получается малость великоватым. Посоветуйте варианты, если не сложно
меньше рупора - четвертьволновый резонатор, особенно с сужением
Масштаб на графике шикарный.
А параметры Тиля-Смолла на них есть?
Я бы делал фи, а при необходимости сабик на 5" добавил.
Порекомендовал товарищ эти головки.
NOMINAL IMPEDANCE:8 Ω
DCR IMPEDANCE:6.5 Ω
SENSITIVITY 1W/1m:88 dB
FREQUENCY RESPONSE:75-20K Hz
FREE AIR RESONANCE:75 Hz
VOICE COIL DIAMETER:20.4 mm
AIR GAP HEIGHT:12 mm
RATED POWER INPUT:12 W
MAXIMUM POWER INPUT:25 W
FORCE FACTOR, BL:4.30 TM
TYPE OF MAGNET:Neodymium
MOVING MASS:2.0 g
FERROFLUID ENHANCED:NO
SUSPENSION COMPLIANCE:2117 uMN¯¹
EFFECTIVE PISTON AREA:0.0032 M²
Levc:0.023 mH
Zo:38 Ω
X-max:4.2 mm
Vas:3.08 Litr
Qts:0.28
Qms:1.67
Qes:0.34
http:// www.tb-speaker. com/products/w3-1878
не дает ссылку вставить на производителя, поэтому - пробелы лишние
Уже посмотрел.
Конкретно не скажу-на настолько маленьких головах не делал.
Надеюсь, что все получится. Уж больно их нахваливали, сам не слышал.
Нужно под сабик теперь головку искать.
За время самоизоляции сварганил наконец то).
По звуку получилось очень хорошо. Если честно, даже не ожидал, что на столько вытащю из них бас. От 40 играют практически в “полку”, на слух. Из изменений, только удаление рупорка на 4а32 и добавление ВЧ beag ht101-16. Объем 110 литров, ФИ.
Прям в корни уходишь! Держись там!
Мечтал о шириках, пока ожидал акустику для компьютера, не удержался и оторвал АС на Tang-Band w-2145 в акустическом оформлении “Торнадо” от Алексея Петрушевского, благо - за шапку сухарей
Это канал Уесуги)) и его любимые филдкойлы.
Подскажите пожалуйста, стоит ли это делать? Вот на такую акустику
поставить такое?
Супертвитеры ST-9 для любых колонок
В приличном обществе, как правило, не говорят об оформлении торнадо и Алексе .
После супертвиттера захочется сабвуфер, а так и до многополоски - рукой подать
Нет - это не наш метод
Станислав, я не любитель оценивать по ютьюб но навскидку очень ясное звучание. а что за окружение? Усилитель вижу авторский, а транспорт дак что?
