Потому что XLR должен быть маркетологически.
Не, симметрию плат и на самой плате.
(Почти) “двойное” моно никому ещё не мешало.
Таки это лампы же…
Для любых мультибитов симетричное подключение сильно хуже. Если ,конечно не ставить согласующие трансформаторы.
Михаил почему по вашему смысла нет?
Потому что мало у кого был такой комплект, чтобы дать реальный совет, к сожалению.
Это ещё не рассматривая разные КдП и вкусы.
Помочь советом-то хотелось бы, но лучший вариант — это взять с возможностью возврата одной модели одного производителя RCA и XLR-варианты и сравнить самому недельку при постоянном подключении, переключая только входы на усилителе, не забывая про выравнивание громкости, но у Вас trim на входах должен настраиваться.
Там в обзоре сидюка, который я запостил, горячо не рекомендуют одновременное подключение балансных и не балансных межблоков.
Для сравнения — ничего страшного, а после отключения невыбранного лучшим варианта скорее станет ещё лучше… но, конечно, стоит на всякий случай проверить.
А в каком ayon он есть?
Есть подозрение, что ни в каком:
Signal Path
We believe that the simplest circuits work best together with the shortest signal path. That is why our pre-amplifiers to date have used single-ended pure class-A circuitry.
И тут ещё есть “злой” умысел производителя — не надо заморачиваться с настройкой и подбором балансной схемы.
SE — сильно проще.
P.S.
Вчера, пока искал инфу, нашёл любопытное:
http://www.audio-upgrade.ru/publ/rus/istochniki/ayon_audio/4-1-0-31
В ламповых изделиях возможен только один правильный вариант баланса, это использование трансформаторного согласования.
XLR это маркетинг. Чистейший. Заметили, что один и тот же кабель становится в 2 раза дороже, если к нему припаять XLR разьемы? Ах да, он еще громче играет, ведь там 4,2V…
SE это типо не семеричное подключение RCA?
Короче говоря из всего написаного тут, складывается мнение , что в моем случае лучше обычное подключение
Возьмите один и тот же кабель с rca и хlr разьемами, и послушайте. Станет понятно как реагирует ваша система на балансное подключение. Потом и делайте выводы.
У японцев не так, всё по-честному, цена одна, пример:
7N-DA2090 SPECIALE INTERCONNECT CABLE RCA: (1.0m×2本) 150,000円(税別)
(1.5m×2本) 182,000円(税別)
7N-DA2090 SPECIALE INTERCONNECT CABLE XLR: (1.0m×2本) 150,000円(税別)
RCA — это коннекторы для несимметричного SE (single ended) подключения.
Осталось сравнить на практике…
Я это и имел ввиду))
А что касается сравнения, то вариантой конечно проблематичный , так как финансово затратный
