Это абсолютно не говорит о том, что он потребляет постоянно эти 2,5 киловатта.
Даже, если бы потреблял, то это 12А.
Так значит можно?
Вы конечный результат какой хотите получить? Если хотите совета, изложите подробнее, что нужно-то?
У меня есть распределитель питания OYAIDE MTS-6 к нему через конектор OYAIDE C-004 подключена выделенка на 2,5 квадрата провод, который в свою очередь поключен напрямую в электрощиток, имеет ли смысл менять выделенку на 4 квадрата?Выдержит ли этот распределитель?
А то слышал мнение,и не один раз, что для мощника желательно сечение кабеля на 4 квадрата.
Имеет.
Что в него включено?
Нужно.
Разницу между 2,5 и 4 кв.мм уверенно слышно сразу.
да ничего внутри нет кроме проводов 2 мм то ли диаметр то ли сечение, серебро.
Я имел ввиду какое оборудование включено в этот распределитель? Чтобы понимать какая нагрузка на него…
Там 2,0 кв.мм медная моножила, всё будет хорошо.
Аудиотехника — это в общем случае приборы, имеющие импульсный характер потребления, сечение надо увеличивать именно из-за этого.
Но из-за этого не плавятся контакты.
Мощник, пред, саб, СД плеер.
Точно медь внутри, извините ошибся, это у модели MTB серебро внутри.
Да, действительно, 2 мм — диаметр, значит сечение — 3,3 кв.мм.
У MTB не только серебро, там ещё разводка звездой и корпус латунный, ну и розетки другие.
Можете смело менять кабель.
В сети постоянно ок 238V. Стóит чёто покупать, чтобы стабилизировать в районе 220, как мыслите?
С точки зрения щадящего режима работы для бп усилительной техники конечно стоит, но мой личный опыт был негативным для качества звучания, стабилизация к сожалению отрицательно влияла на звук. Для себя я нашел решение - на источник стабилизированное питание с вч фильтрами, а на усилительную часть (особенно мощник) напрямую из розетки.
Хотя многие пишут, что у них все хорошо с мощными стабилизаторами напряжения, у меня так не получилось.
Рекомендаций тут много могут дать, например топовый Аккуфейс за лям должен закрыть все вопросы, но опять избитая аксиома - проверить можно только личной прослушкой.
Камрады, скажите, штуки типа т+а power bar3+2 с заявленной варисторной защитой от перенапряжения реально от чего то защищают? Стоит задача Naim систему под парами держать
варисторы - смерть Звуку. Нинада.
