🔌 Сетевые дистрибьюторы, стабилизаторы, регенераторы, фильтры.
От розетки до оного? Физически подходит. Но я бы его туда не ставил
Не путаете. Я вообще не против самолечения. Я не поддерживаю подход “применить что то для купирования чего то”. В электроснабжении может быть много разных дефектов. И для их устранения нужны разные методы. Если Вы сможете идентифицировать проблему через её подробные описания с помощью форума, то прекрасно. Тут достаточно очень квалифицированных “теледокторов”, которые посоветую правильные лекарства. Сложность как раз в идентификации. Не возможно собрать информацию о своей проблеме “от соседей”. А идентифицировать дефект исключительно на слух - не самая тривиальная задача. Зачастую требующая опять таки диагноста высокой квалификации.
Мне он не зашёл. Кабель неплохой, но, вот что-то не то. От розетки до фильтра (в моём случае РТ) лучше встала моножила.
Про v2 я не упоминал. Не понимаю о какой v2 речь
Трансформатор разделительный от прогресс TR 2-220-220 предназначен для питания потребителей мощностью до 2 кВА. Это трансформатор с гальваноразвязкой, обеспечивает разделение первичной и вторичной сети.
У меня постоянка в сети, стоял штиль Понижающий с гальвано развязкой - гудел ( поставил фильтр на кондерах - гул пропал. Потом его поменял на японца.
Вопрос, знает ли кто этот прогресс, весом под 30 кг. Есть ли, в нем смысл для очистки сети для аудио. И не будет ли он гудеть как штиль?
Были такие варианты:
  1. Моножила 3х2,5 мм2 от него
  2. Inakustik 007622503 Referenz AC-2503M
  3. Сейчас выделенка из моножилы NYM 3х4 мм2 Севкабель. Входит через разъём IEC C15 прямо в мой фильтр.
    Обращаю внимание, что у меня роль фильтра-распределителя у меня играет такое устройство
Есть моножила Triple C от Acoustic Revive , есть моножила у Oyaide
Solid wire…
https://www.amazon.de/Cable-Power-Sheathed-Electric-Installation/dp/B08KLXXWDK/ref=mp_s_a_1_1?crid=BQ8B2ZOGWNSV&keywords=stromkabel%2B3x4mm3&qid=1687351975&sprefix=%2Caps%2C329&sr=8-1&th=1
Тоже мне, бином Ньютона! ©
Главное, чтобы немцы его на аутсорсинге в кетае не делали…
А ещё из NYM-а начинает течь желчь маслянистая жижа.
Наши “немцы” его уже успешно используют.
Рад за них.
Но это никак не отвергает возможности, что в ФРГ могут продавать “немецкий” кабель, официально произведенный в кетае. особенно теперь. и не единственный же производитель NYM-а в ФРГ.
А нам же, за железным занавесем, покупать его тяжело.
Уже конкретно поднадоело всё через помощников/посредников добывать. Получается очень хлопотно, очень дорого, очень долго, от чего портится настроение и многое другое.
Могут, но “там” врать дорого может обойтись.
Нам он и не нужен, отвечал человеку, живущему не у нас. :blush:
И просто, как пример.
У меня его дофига, ни один не потёк за десяток лет.
Подскажите пожалуйста!
Есть иногда гул от AV ресивера, воткнут прямиком в стену, рядом висят штепсили ТВ и node 130.
Правильно ли будет воткнуть ресивер через
Pilot bit/single (без сетевого шнура)
ТВ оставить в розетке, а стример и ЦАП (возможно с чистым берегом от БП nettis ) воткнуть в pilot GL ?
Т.е. Три компонента (стример, ЦАП и БП чистого берега) смогут комфортно ужиться одном pilot GL ?
Спрашиваю потому как читал в соседней ветке, что чуть ли ни каждый компонент неплохо бы запитать от отдельного pilot GL :face_with_peeking_eye:
Это же тот ещё огород…
В Pilot bit/S нет никакой фильтрации - лишь варистор от всплесков напряжения и светодиодная индикация исправности цепи варистора:
Если гудение вашего AV-ресивера связано именно с присутствием “постоянной” составляющей (т.к. гудеть может и по другим причинам), то DC-блокер стандартной схемы должен помочь. Список мастеров, а также схемку для самостоятельного изготовления уже постил здесь недавно.
Общим правилом чистки сети является ограждение аудио-аппаратуры от потребителей с импульсными БП, т.к. такой тип питания засоряет сеть шумами (как правило это светодиодные лампы, ПК, ТВ, роутеры/свитчи, зарядники мобильных устройств), а если и сами аудио-девайсы с импульсными БП на борту, то и друг от друга их нужно разделять сетевыми фильтрами.
Ваш стримеро-цап Bluesound NODE N130 как раз с импульсным БП внутри. В идеале конечно его запитать бы линейным БП, в ветке про Bluesound Node вроде были примеры.
То есть нужно каждый компонент с импульсным БП разделять от остальных собственным сетевым фильтром.
Pilot GL имеет простую фильтрацию в виде X-Y конденсаторов и синфазного дросселя, но там всё максимально удешевлено, и для аудио годится только если нет ничего более качественного под рукой.
В вашем случае, наверное лучшим решением будет распределитель питания с раздельной сетевой фильтрацией на каждую группу розеток, где линия на усилитель была бы с минимальной фильтрацией, и встроенным DC-блокером внутри. Список примеров тоже недавно приводил в этом посте.
Благодарю за разъяснения, в схемотехнике не разбираюсь, от этого и вопросы))
Гугл выдал довольно дорогие варианты европейских производителей, а пролистав список барных мастеров и вовсе загрустил.
Собирать на коленке опасаюсь, в жизни паяльник не держал в руках, вот если бы тыкнули носом в какую либо проверенную бюджетную железку…
Самый доступный ifi DC block 12k​:disappointed::disappointed::disappointed: неужели нет за 5-6к?
Да это паралельно я прорабатываю, там тоже цены не гуманные (платка с али 8к + ЛБП от туда же от 8к до 35к🫣)
Хотел бюджетный вариант попробовать, вот и написал про намоленые pilot GL.
А если отрезать кондеры которые завязаны на землю, как советует Бугаев , я тем самым отрежу часть функционала фильтра получается?
Дааа, звучит дорого и красиво))) ещё б примеры увидеть для понимания.
Существует куча железок : фильтры, кондиционеры, стабилизаторы- мой гуманитарий бьётся об стенку от непонимания оного ((
Ну так по первой же ссылке платка от Яна: Стоимость модуля фильтра подавления постоянной составляющей сети составляет 4500 р.
Куда ещё дешевле-то?
Если у вас двух-проводная сеть в старом доме, то лучше перекусить ножки мелких Y-конденсаторов, чтобы не землю от них не было контакта.
Большой пленочный конденсатор оставить (но и его желательно заменить на настоящий помехоподавляющий X-2 конденсатор ёмкостью поболее чем, там установлено).
Если бы вы прошлись по ссылкам в том списке, то все примеры там показаны очень наглядно:
НЕ позволяйте склонить себя к страданиям ! Решайте вопрос, если он не надуман, с профессионалами :handshake:
Добрый день!
Возможно глупый вопрос, но сам уже запутался вкрай =)
Есть фильтр Pilot Pro, у которого заявлена проверка работоспособности заземления и правильности подключения фазы. Ежели неправильно воткнул вилку, то оранжевый, переворачиваешь вилку фильтра в розетке, если зеленый, значит заземление огонь, а вот фаза и ноль местами перепутаны. В розетке фаза справа, ноль слева, на пилоте горит оранжевый. Я что-то напутал или пилот - тот еще летчик?
https://zis.ru/netcat_files/42/41/pro_0.jpg - схема пилота
Благодарю за разъяснения!
Когда знаешь что ищешь, становится проще)))
Полагаю дальше нужно вести предметные диалоги уже непосредственно в ЛС, с мастером из бара.
Сегодня в руки попался вот такой сетевой фильтр на 5 розеток. Закручен на 6 винтов, но шляпки лысые, пришлось экстрактором выкручивать и потом под шлиц пропил делать, чтобы опять закрутить.
Поставлю на ТВ и Дюну, все лучше, чем Пилот дешманский.
