На днях падало напряжение, свет чуть ли не погас на пару секунд, усилитель и цап щелкнули какими-то релями, а телевизор (lg из оледовских) даже не поперхнулся, продолжил показывать как ни в чем не бывало).
ТВ тоже LG OLED.
Оппо тоже немного прифигел от запуска усилка - заставка сменилась цветным снегом.
Походу конденсаторы в БП усилка немного поддохли.
Есть такая мысль, когда разбирал усь, чтобы почистить от пыли, заметил. Даже на вегалабе спросил, хотел его подшаманть, но видимо людей с пониманием, желанием и руками уже мало осталось.
Куда с ним обратиться не оч. понятно.
https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=436531&d=1684246908
Да все, он сдулся походу. Надо колпачок снять с него и убедится, ковырни чем-нибудь. Замена на такой же по параметрам, но надо сверить с другими для подбора. А лучше вообще все заменить, отжили свое.
Да надо его твикнуть вообще.
Получил пару дросселей в стеклопластике для фильтрации и гашения скачка при включении.
В связи с поступающими вопросами отмечу, что сердечник непростой - из аморфного железа, как в MC-трансформаторах.
Какая схема устройства предполагается?
Да тут особо и схемы то нет - дроссель да пару кондеров и все.
Каким образом он что-то там гасит?
Для этого дросселя подобран сердечник из специального сплава. Да, аморф дороже обычного железа, но при этом обладает нужными характеристиками при сохранении приемлемых размеров.
Это позволяет решить несколько задач - фильтрация помех из сети и обратно от устройства в сеть, а также сглаживать броски тока при старте. Но и того мало, они еще исправляют форму синуса, так как сглаживают и микроброски.
Тестирование аналогичного дросселя проводилось на развязывающем трансе весом 50 кг. Пуск происходит мягко, пробки не вышибает
Поскольку опыт оказался удачен, заказал себе пару таких дросселей.
Дроссели бывают разного назначение. Про сетевые дроссели можно почитать тут:
А как же динамика? Не подрезает? А то такое часто, все что тормозит или оказывает сопротивление, часто рубит динамику, микродинамику звука. Может лучше их реле замыкать после зарядки, или вообще из сети исключать. Хотя, реле тоже, такой себе, прибор для звука.
Толстая проволока, малое сопротивление, расчет на высокий ток - и ничего не подрезает.
Ребят, посоветуйте пожалуйста хорошую моножилу для разводки внутри распреда.
Присмотрелся к NEOTECH SOCT-12, не тонковато будет ?
Если 12 - это 12 AWG - то за глаза и за уши. Можно даже тоньше.
Да все верно, это 12awg или 2мм толщина проводника.
Это сечение 3,3 кв. мм.
Круто конешно. Если по электрике, то 12авг это до 5квт. По звуку для разводки в распреде имхо один из лучших вариантов. Но считаю что оправдано если выделенка у вас тоже неотек или фуру корд акролинк какой нить.
А так, чем толще тем лучше.
В целом да, но иногда наоборот. Когда крепление пайкой - не всегда удобно. Не всегда гнется, как нужно, а от этого еще хуже. Нужно всегда думать о том, как крепить.
Если под винт делаю, стараюсь все равно прихватывать паяльником самые кончики, чтобы не лохматились и не окислялись.
Ну это относительно не дорого, 25 евро метр, на мой кастомный пятирозеточный распред хватит около 2/2.5м.
Других вариантов пока не вижу, неотек понятный, известный, будет хорош в монтаже, относительно не дорогой.
Выделенка пока 3.5кв фуджи но прости господи, начитаешься про разные ломики и уже посматриваешь на 8кв фуджи, дайте антидот пожалуйста от этой гигантомании.
