Noctua 80x80x25 - взял с оф сайта. Что касается распиновки и прочее - это решаемо.
поставить обманку или “заглушку” или отключить цепь датчика.
Угу, мне как раз “повезло” с моими любимыми CREST…
… придушил пока резисторами.
А этот сменил на Noctua.
На Али есть Noctua с нужным размером и на Авито. Но как три пина переключить на два? В онлайн магазинах не нашёл с такими размерами.
Само собой. Я на случай если
Не факт что не нужен. Подключал так - только малые обороты. Если их хватает… то да.
Это если у вас вентилятор запитан от активного драйвера (которому и нужен сигнал таходатчика). Если запитать банально от 12В - вентилятор будет крутить на максимум. Выход датчика никак не может влиять на скорость вращения при наличии пассивного штатного напряжения питания. Потому как он - выход.
У меня Nanoxia на 60 мм. Подключены 2-мя проводами. Тахометр не используется. Вентилятор выставлен на минимальные обороты подбором резистора. Напряжение на вентиляторах чуть больше 7 Вольт. Nanoxia хорошо стартует от низкого напряжения. Редкие вентиляторы могут стартануть на семи Вольтах. У Вашего Сунона стартовое 10.8 В. Обороты управляются напряжением. Так что Nanoxia работать будет. Более того, при желании Вы его сможете ещё немного замедлить дополнительным резистором.
Надо эту коробку просто сразу вернуть…
… и радоваться, что УЗО наглядно показали происходящее внутри.
Так и сделал , эксперимент не удался
Они продаются только с Burmester на фото…
Значит надо брать комплектом
На выделенной линии все же нужен автомат ? Пускай и попроще , технику безопасности ещё не отменили
Этот Sine двухполюсный
Мой местный электрик целый час менял узо на этот двухполюсный) потому что из узо выходит 4 провода, а в новом всего две дырки. Вызывайте только проверенных электриков! Покак менял, в квартире все мигало и даже Электрон комплекс один сгорел…
Но звук в итоге улучшился, это хорошо
Ох уж эти электрики))) в нашем деле, хорошо можно сделать лишь самому.
зачем купил … не знаю бывает хочется чего нибудь и вот оно чего нибудь
подгуживают трансы , гудят всегда в одной поре , была мысль снять трансы отдать на производство "сварить " в лаке , но при ближайшем рассмотрении появилось ощущение , что не поможет … или поможет ?!?
