Аналог дистрибутива Yoctoap (только без графического рабочего стола) для BeagleBone (загрузка с microSD) на основе минимизированной конфигурации Debian 9 с rt-ядром с драйвером botic7.
Перед записью образ надо извлечь из ip-архива.
Инструкции по ссылке выше в силе. Меню управления плеерами и системой открывается в браузере по ссылке IP_устройства:7780 . В комплекте плеер с веб-интерфейсом, консольный плеер, UPnP/DLNA рендерер, Roon/LMS bridge. Поддерживаются сетевые диски.
Поскольку FAT раздела в Debian нет, используется автоматическая настройка сетевого подключения (динамический IP). Файл apconfig.txt можно найти после загрузки в папке /boot. В /mnt/boot монтируется загрузочный раздел встроенной памяти eMMC. По SSH логин debian, пароль temppwd.
Спасибо, Игорь. Попробую Ваш дистрибутив, отпишусь.
Тоже для Бигля собрал некий мини сетевой рендер. APrenderer там присутствует.
Полноценные плееры решил туда не запихивать.
Игорь, добрый день!
Большое спасибо за сборку.
через Jriver вывожу поток на AplayerRenderer, нет звука.
скорее всего нужно настроить вывод.
ранее в ботике правился файл uEnv.txt, который в папке /boot/uboot последнюю строку файла меняешь на:
optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
сейчас не вижу, где править такие данные.
Заранее благодарен.
Добрый день, Петр!
Этот файл после загрузки доступен по пути /boot/uEnv.txt.
Чтобы его отредактировать, можно подключиться по SSH и запустить mc с root правами:
sudo mc
К этой версии инструкция была приложена к ссылке на файл, на семь сообщений выше в этой теме:
Потом
sudo mc
и ещё раз ввести пароль.
Уважаемый igor63r, очень замечательная сборка вышла.
Главное быстро загружается.
Поимел проблемы - не могу примапить HDD, нет нужного драйвера под файловую систему.
Попытался доставить, но к сожалению не получилось.
Если не сложно помогите, делом или советом.
Спасибо
Если вопрос про систему с драйвером botic, то там сама система не моей сборки, а на основе стандартного скаченного образа debian 9. Вполне возможно, что туда можно доустановить нужные пакеты, используя стандартную команду sudo apt-get install …
Я вас понял.
Да такую возможность я проверил.
Но получил ответ системы, что вам нужно переустановить исходник.
К сожалению что это я не знаю.
Итого я попробую еще раз. Может что и получится.
Не, актуальность потерялась.
Окончательно оттюнинговал свою прошивку для одновременной поддержки I2S и USB. http://puredsd.ru/botic7-image_latest.gz
Остались мелочи - пропатчить ядро для поддержки нативного DSD через USB. Но сжёг свой BeagleBone.
На текущий момент меня всё устраивает. Поэтому образ Игоря не слушал.
Не пугайтесь, когда после подачи питания через 2-3 сек погаснут ВСЕ светодиоды. Это значит система загрузилась и готова к воспроизведению.
Доступ в админку по IP через браузер.
Есть SSH root/root.
