- Попробуйте тоже самое сделать с Pure v1.
- Можно ещё попробовать записать в eMMC в режиме I2S а не USB. Там другое ядро, может прокатит.
У меня была такая же ситуация, когда хотел перейти с 20 версии на 21 через скачивание файла и флешку.
Так же как описано выше было, ну раза с -дцатого получилось записать на eMMC память.
Не знаю что было такое, но сейчас работает.
Но я и с BBB питание не снимаю тоже. Если снять питание, то не знаю, запуститься он или нет.
Не хочу проверять. Но сейчас без SD карты работает.
А после этого всё, никакого доступа. Попробую с V1
А если полностью стереть emmc-erasе emmc?В /tweaks.php
Неа. Попробовал, то же самое
А если родную прошивку бигля накатить?
https://debian.beagleboard.org/images/bone-eMMC-flasher-debian-10.3-iot-armhf-2020-04-06-4gb.img.xz
Записать на карту она сама при загрузке зальёт…
Подскажите плз, будет ли размещена прошивка 21.11.22 ?
https://drive.google.com/drive/folders/15oR9MnRme3qVhMM32GJwE_vQQCj3JHpF?usp=share_link
Все последние прошивки
Почему от 20 числа две версии?
Поправил
Возник вопрос.
С карты, версия 21.11 запускается и работает с выводом i2s.
Пытаюсь сохранить во внутреннюю память. Все сохраняет, но при выборе i2s уходит в горящие светодиоды и при рестарте уже не видна.
Что делаю не так?
Хотел сравнить звучание с карты и внутренней памяти, т.к. на 20.11 разница у меня велика, при таком раскладе.
По первым впечатлениям, при работе с карты 21.11, на мой ух, более правильная в звучании.
Про эту проблему знаю.
Будет исправлено в ближайшем кумулятивном апдейте.
Еще момент. Поменялись каналы местами, или это у меня глюк?
Скачайте любой тестовый трек, где говорят название каналов.
Павел, обновления будут на базе 21?
уже…
Это оно?
и она тоже
