Я бы тоже прыгнул на борт. Можно?)
Жаль. А момент скорректировать план не предусмотрен?
Гарантирую бережное отношение и отправку до адресата-получателя.
Все хотелки в тур, записи, коррекции на стадии “запись в тур”, сейчас “тур идет”.
Какие-то нехорошие люди оставили сегодня наш поселок без электричества (:-…а в это время забрал NDX2 у Николая и пойду читать мануал под фонариком. Надеюсь к утру да будет свет.
Зачем вам ндх2, если нет электричества?
Какой поселок? Может мой рядом.
И так. Свет дали, первый день с Наймом.
В секте свидетелей какого-либо бренда не состою, в данный момент подбираю себе источник. Из корыстных побуждений, конечно, попросился в тур, так как Naim у себя не слушал, а вдруг без него никак. Благодарность глав-бармену и представителям Naim за такую возможность.
Пожелания к аппарату следующие:
- Прослушивание должно сподвигнуть подпеть или пританцовывать, детальным и не замыленным, а главное не утомлять. Заявление общее, но индивидуально для каждого.
- Удобство, дизайн, качество. Устройство типа плата с проводами и вечно отваливающееся от сети не принимается.
Начну со второго. Комплектация, упаковка – все в соответствии с ожиданиями, вопросов нет. На выставках ранее удивляли Naim c зелеными интерфейсами – здесь вопросов нет, глаз не режет – другим бы такой экран. Марающегося глянца нет, все симпатично, удобно. С подключением, настройками проблем не возникло. Тренироваться решил в кабинете - там удобней с доступом к коммутации. Система: СA 851N – как раз интересна замена на выше, Hegel H120 – временно, пока мой в апгрейде, но разницу я знаю, Noize Fabrik Monument 5.0 – наконец-то определился с расстановкой.
Слушал Tidal, upnp. Такой формат наиболее частый в данный момент, т.к играет весь рабочий день – мне удобно. Уместился в 3 композиции: постоянно слушаемая, нравящаяся в данный момент и третья наобум – впервые.
Sophie Zelmani – How It feels (бас и голос)
Steven Wilson – Harmony Korine (припев должен быть разборчив)
Стравинский – Игры умыкания (должен дослушать до конца)
Эксперимент следующий: скорректировать звук имеющегося СА, чтоб и не думать о Naim J
Naim подключен VDH the valley и штатным сетевым, CA Wireworld Luna и WW к сети. CA сразу захотелось выключить – мутно, скученно и жуткий гул. Попробовал баланс – лучше, но гул не ушел. Подключаем СА серебряным кабелем (не фирменным). Прояснилось, гул на низкой громкости ушел – стало слышно и остальные звуки. Поставил СА на графитовые ножки – гораздо разборчивей и воздушней. NDX отсутствием детальности не страдает, сцену строит – но плоско и сухо. Вывод известен многим: диапазон привлекательности компонента значительно шире и зависит от его окружения. Осторожней с заявлениями людей, уверенных в своих заявлениях.
Меняем силовой на WW Electra 7 – уже интересно, резкости нет, появился объем. Идем дальше ставим Naim на опоры – детальности не добавилось, чуть объемнее, а самое интересное и так крепкий бас стал совсем собранным и не гудящим практически на любой громкости (совместимой с ушами). Влияние баса на другие диапазоны на мой взгляд нивелировалось – и стало комфортно. Вот теперь думаю про Naim.
Стравинский: Найм как будто голограмма в 4к, на Кембридже старый диснеевский фильм, ничего не видно, но следишь за сюжетом. Зелмани: так и не определили, где больше нравится голос, но нижний диапазон на найме уверенней и комфортней однозначно. И вообще все, что послушали дальше больше заходило на NDX, и жена сказала ей меньше напрягаться приходится. Динамика, разделение инструментов и их позиционирование на сцене однозначно ставят NDX классом выше. Включил сборник «все подряд» перед сном – слышно все, на детали не разваливается … завтра сравним с малиной, которая выжила 851N в кабинет.
так там 8 батареек в комплекте оказалось - заработал
Кто-нибудь знает можно на NDX2 громкость регулировать? Чет не разобрался…в настройках пред есть, а по факту не понятно как.
Надобности в регулировке не было, я копать не стал. Скорее всего это рудименты управления их преда со стриммером (могу путать, не силён в продуктовой линейке Naim). Там ещё аналоговые входы в программе есть, а у NDX 2 их нет.
Насколько я помню, там в меню Settings приложения есть настройка Volume mode - ее нужно переставить с fixed на variable. Возможно, для этого нужно отключить System automation, если ее ранее включали
Да, в приложении есть настройки преда стримера. Пробовал - не было изменений. Видимо все-таки рудименты… Думал к мощнику напрямую подключить, собственно как у меня 851ый и работал.
Регулировку громкости лучше поручить преду, у него, как правило, это лучше для звука получается.
И это правильно, с этом не спорю.
Дичь какая-то - когда только притащил свой NDX2 - видел эту настройку, включал ее и она работала. Там было 3 варианта, а при уменьшении громкости на экране появлялся круг и цифровое значение.
Но сейчас перерыл все приложение и там этой настройки нет
Уважаемые тестировщики стримера NDX2, позвольте задать вам пару глупых вопросов?
- Есть ли возможность управлять файлами при помощи пульта ДУ, которые находятся на сетевом накопителе?
- Есть ли возможность управлять файлами при помощи пульта ДУ, которые находятся на подключенной к стримеру Flash?
Если и первое и второе - нет, то зачем тогда нужен пульт ДУ?
Что вы подразумеваете под «управлять файлами»? Запускать с пульта можно. Удалять, перемещать по папкам — нет, если я правильно помню.
Пауза-плэй, следующий файл - предыдущий. Навигации нет. Вот хотел громкость порегулировать при подключении к мощнику, но видимо нет. Что касается меня лично, как перешел на управление цифрой с телефона, то назад к пульту не хочется.
Я по папкам на флешке бродил с пульта
То есть вся папка конкретного исполнителя не видна?
