[ПРОДАНО] Сетевой плеер/ЦАП CocktailAudio N15D
Снова выставляю на продажу, т.к. решил взять более дорогой аппарат.
Продается сетевой плеер/USB ЦАП CocktailAudio N15D. Уникальный аппарат в своей ценовой категории с богатым функционалом, хорошей начинкой и при этом, не Китай. CocktailAudio - это южно-корейская фирма, выпускающая в том числе High-End аппаратуру высокого класса. Этот аппарат также сделан в Южной Корее.
Покупал в интернет-магазине в октябре 2020 года.
Характеристики: Roon Ready, Roon Tested, поддержка MQA, Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Hi-Res Audio (до 384 по USB, до 192 по сети), DSD до 256, AirPlay, UPnP (DLNA), место для установки SSD или HDD диска, усилитель для наушников, есть также коаксиальный и оптический выходы.
Играет достаточно нейтрально, не ярчит, при этом сохраняя детальность. По сравнению с тем же Topping D90, здесь более широкая сцена, и слышно больше послезвучий. Для меломанского прослушивания вообще идеальная вещь, не утомляет, можно слушать часами, при этом играет чисто, нет ощущения, что не хватает разрешения. Даже через AirPlay Tidal играет замечательно, а через Roon так вообще отлично.
Варианты прослушивания:
  • По сети через родное приложение или используя Roon, Audirvana, BubbleUPnP, при помощи приложения Tidal на iPhone/iPad через Airplay;
  • По USB в качестве внешнего цапа;
  • С флэшки или с внешнего/внутреннего жесткого диска.
В комплект не входит адаптер для подключения по Wi-Fi (продается отдельно, стоит около 2 тыс.), можно подключить к роутеру проводом (есть в комплекте).
Цена 38 тыс. руб.
Город Бийск.
Отправка по России Сдэком или другой транспортной компанией.
Можно ссылочку на продажу этой антенны где нибудь ?
И куда в какой разъём аппарата эта «антенна» подключается?
Думаю, что антенна под lan и usb портами - чёрная пластиковая (плохо видна на фото).
Там это называется Wi-Fi адаптер, вставляется в порт usb сзади. Обычные компьютерные не подойдут. Нужен именно фирменный.
Там внизу черная пластиковая заглушка отсека под HDD и два винта черных ее крепящих.
Нет там встроенного WiFi.
Возможно только через свисток (Внешний USB адаптер WiFi) как ТС выше написал.
Поэтому я и написал свой вопрос чтобы продавец поправил некорректное описание.
Добрый день. Но управление аппаратом ведь по Wi-Fi без дополнительного модуля возможно? Если присоединить его к роутеру по кабелю.
Несомненно возможно, об этом вопрос не стоит.
WiFi - это не про управление, а про подключение к сети. Для этого внутри есть есть поддержка на уровне прошивки, надо лишь докупить (опциональный) внешний USB донгл. Вопрос НЕ решается антенной, поскольку:
(1) ее некуда прикрутить и
(2) нет встроенного WiFi модуля внутри блока.
Понятно. Спасибо за разъяснение. Меня больше интересовал вариант подключения по кабелю, а управление по Wi-Fi посредством планшета или смартфона.
Если аппарат подключен кабелем, а планшет / смартфон - по WiFi то проблем нет, все будет работать в полном объеме.
Плеер продан.
