Продаю фильтр электропитания- для комплексной защиты профессиональной и бытовой аудио-видео техники от сетевых высокочастотных и импульсных помех, вносящих искажения в воспроизводимый сигнал, а также от опасного повышения или критического снижения напряжения питания.
Устройство представляет собой многокаскадные пассивные фильтры с низким импедансом. Они функционально аналогичны, и решают следующие задачи:
- Защита от кратковременных импульсов высокого напряжения в сети;
- Защита от повышенного напряжения сети;
- Защита от синфазных (асимметричных) помех;
- Защита от дифференциальных помех;
- Защита от помех по цепи заземления.
Для улучшения качества работы воспроизводящей аппаратуры используются фильтры электромагнитных и высоковольтных импульсных помех, причем фильтры электромагнитных помех стоят не только на входе сети, но и между выходами, чтобы минимизировать взаимные помехи от аппаратуры. Также имеется защита антенной и телефонной линии от помех возникающих в кабельных сетях.
Предусмотрена возможность программирования порядка подключения и отключения нагрузок.
• 6 сетевых выходов (4 для источников сигнала + 2 для мощных потребителей (усилителей мощности))
• Подавление радиопомех до 80дБ
• Устройство рассчитано на работу в диапазоне напряжений от 120 до 270В и безаварийно выдержит перенапряжение до 440В (отключив нагрузку)
• Предусмотрена возможность выбора порогов срабатывания защиты по напряжению
• Индикация сетевого напряжения
• Индикация мощности, потребляемой нагрузкой
• Последовательное программируемое включение каналов
• Межрозеточные разделительные фильтры
• Защита антенной и телефонной линий
• Управление питанием нагрузки одной кнопкой
Размер- ШхВхГ: 430х70х270мм. Вес 3 кг.
В комплекте: пульт д/у, кабель питания.
Находится в г.Самара, есть пересыл.
Цена - 25 000 руб.
