Модель UPC-200 — это кондиционер, фильтрующий сетевое напряжение. В режиме покоя потребляемая устройством мощность составляет всего около 0,5 ВА. При своих малых размерах с поставленными перед ним задачами он справляется на отлично. На его задней панели расположены три розетки, разделенные на две изолированные зоны. Переключатель на дне устройства позволяет объединить пару зон и получить вдвое больший ток. Фильтр блокирует помехи в обоих направлениях, то есть помехи от оборудования не будут передаваться по цепи питания на соседние розетки и подключенные к ним компоненты.
Основу UPC-200 составляют два пассивных высокоэффективных фильтрационных модуля Ultimate Power Cell. А так же, так называемые симметрирующие дроссели (Balun, Balanced-Unbalanced), с солидным тороидальным сердечником, намотанные многожильным проводом типа «литцендрат», экранированные и залитые эпоксидным компаундом. В отличие от обычных фильтров подобное устройство позволяет с минимальными потерями избавиться от шумов и земляных петель во всем рабочем диапазоне. Помехи Balun подавляет на 40 дб, то есть шум уменьшается в 100 раз на всех частотах. Две фирменные ячейки Power Cell, внутри каждой из которых находится Balun с прочими пассивными элементами, образуют два полностью изолированных источника питания.
Кроме фильтрации в UPC-200 предусмотрено два уровня защиты от бросков напряжения. Сначала с ними борются так называемые транзорберы (Tranzorber), которые мгновенно их закорачивают и могут без разрушения выдержать несколько тысяч импульсов величиной до 9 киловольт. Если же на входе обнаруживается не короткий импульс, а более длительное, но значительное повышение напряжения, то в дело вступают MOV (Metal Oxide Varistor, металло-оксидные варисторы). Они быстро замыкают перегрузку на ноль и землю. Как Tranzorber, так и MOV находятся на сменной плате, поэтому в случае разрушения их легко заменить.
Влияние UPC-200 на работу AV-системы очень заметно. На телевизионном ЖК-мониторе картинка смотрится намного приятнее, движущиеся объекты передаются более плавно, но с меньшим размытием.
В звучании системы значительно меняется пространство сцены. Передний план остается на своем месте, но локализуется более плотно, а задний отодвигается — сцена, словно растягивается в глубину. Уменьшается привязка звука к акустике. Улучшается фокусировка удаленных источников.
Ритейл 500$.
• Нагрузка по току – 10 А
• Особенности – 100% - ная защита от бросков напряжения и высоковольтных импульсов, защита от помех, две зоны или работа в параллель
• Габариты – В. 76 * Ш. 216 * Г. 216 мм
• Масса – 3 кг.
Состояние отличное.
220 В.
Есть две штуки.
Цена 17000р за штуку.
Находятся в Нижнем Новгороде.
Отправлю Сдэком за счёт покупателя.
Связь личка, вотсап, вайбер.
+7 93о 7l 9 l9 ll
Фото
