При отсутствии качественного заземления и использовании экранированых кабелей который в этом случае как антена ловят всякую грязь как минимум должно исправить эту прблему.Да наверно и на неэкранироваыных кабелях толк должен быть т.к. лишней гальваноразвязка не бывает а теже свичи и роутеры питаются от импульсных б.п.IXMO
На выходе любого роутера или свича есть трансформатор. Сколько ещё нужно?
Вот это дело… в наЁбей их как альтернативу, по 200$
Как показывает практика этого маловато.Раз народ слышит изменения на разных кабелях и приблудах.Хотя в принципе этого не должно быть раз в свичи стоит качественная развязка отсюда вывод что явно некачественная.Да и роутеры не выгорали бы как привел в пример DoozBoo.
Да, там выгорел wan порт, согласующий транс, контроллеры, пробило выходной транс на LAN портах. Хорошо, что ничего туда воткнуто не было - все по воздуху.
У приятеля тоже кстати, напротив дом, а мой ничего, для этого и поставил в основном.
На бытовых роутерах и нет его в принципе, как его заземлять? А если остальная аппаратура с заземлением, то где этот LAN приземлится…ребус с бесконечными неизвестными
Чтоб развязать основную сеть от аудио, со свича коротыш уже в стример. Да, там по феншую все.
Кто-то выбрасывает второй роутер, говоря, что так лучше, кто-то ставит наоборот… феншуй понятие растяжимое…
Например на свиче Dlink 1005 на мететалическом корпусе есть болт для заземления.На пласмасовых свичах понятно никак.Чтоб не думать лучше использовать по крайней мере неэкранированый UTP сат6 в сат7 не знаю неэкранированых…А такто все исключительно надо по месту пробовать как там земляные петли пойдут.Кстатиобычно на хифи апаратуру пользуют 220 кабеля без земляного конца что бы потом как раз меньше заморочек с земляными петлями да и звучит обычно так получше как пишут.
Я не буду поглядывая в справочник и литературу умничать тыкая в небо пальцем. Вы просто обязательно прочитайте материал по ссылке, сделайте закладку а лучше скопируйте. И вы обязательно посмотрите и на экранированную пару по другому и на многие приблуды о которых тут говорим тоже.
Правильная статейка.В статье лишний раз и напоминают что при выборе экранирваный кабель и неэкранированый выбор за неэкранированым т.к. при минимуме затрат имеем максимальное качество в отличии от экранированного кабеля который принеправильном подключении-заземлении является сам собирателем помех.За исключением правильного подключения которое в домашних условия выполнить маловероятно.
И да заземлять правильно как написано
“Для правильного заземления оплетки кабеля необходимо иметь точку заземления, симметричную относительно витой пары. Эта задача может быть решена только применением симметричного трансформатора.”
Если сетевое устройство не оборудовано специальными экранированными разьемами RJ-45, или не имеет специального вывода для заземления экрана, то заземлять оплетку без симметрирующего трансформатора нельзя. Достаточно безопасно применять обычный UTP кабель и симметричные устройства грозозащиты.В случае необходимости применения экранированного кабеля с аппаратурой, не предназначенной для таких целей, следует применять внешние схемы создания симметричной точки заземления, комбинированные со схемой грозозащиты"
Это обсуждалось на CA форуме, как результат возникли езернет кабели с типом экранирования JSSG360
Если вбить в поиск “тип экранирования JSSG360” то получаем … ничего не получаем. Наверно это не общепринятый стандарт.
Это имя чувака, который поделился наблюдениями и как сделать правильно изоляцию, по сути, то, что в статье написано.
Как говорится лучший экран это отсутствие экрана.
Отсюда рекомендации
Пользуем UTP6 неэкранированый и гальваноразвязку на трансформаторе что выше или типа того и не заморачиваемся с экранированием-заземлением.
Ну или заморачиваемся!!!
Georg спасибо за наводку, заказал, думаю на этой неделе прийдет, отпишусь по звуку.
Есть еще такие изоляторы
https://www.pinkfaun.com/index.php/products/streaming-audio/pink-faun-lan-isolator-rj45.html
Или такие
https://emosystems.de/shop/emosafe-network-isolators/en-70hd/
Эти в медицине используются
если оптика зашла в квартиру то и грозозащита не нужна…
щас же у всех уже джипон))
