🕸 Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища (часть 3)
Спасибо за отзыв Алексей.
Поделюсь своими наблюдениями… Изначально думал делать развязку вайфаем , но был очень неприятно удивлён тем фактом насколько деградирует воспроизведение музыки если рядом сильный вайфай сигнал. Убрал роутер подальше и система просто вздохнула с облегчением.
Теперь соединение только кабельное, у роутера кастомный ЛБП , отключена частота 5Гц ( тоже ничего хорошего для звука ), а сам сигнал вайфая снижен - мне он нужен только для управлялки Руном на телефоне/планшете.
От роутера кабель 15м…пока что обычный, в ближайшей перспективе возьму Супру CAT 7, сниму с неё ПВХ изоляцию ( самый простой твик ) , а сверху будет кастомный экран.
Кабель заходит в свитч Synergistic Research, а оттуда к источнику ( Antipodes K50 Gen2 ) идёт Synergistic Research Galileo Ethernet шнурочек.
Свитч, конечно, очень здорово чистит сигнал, разница весьма существенная и слышна с первых секунд. Но настоящую эмоциональную вовлечённость даёт его комбинация с Галилео. Свитч запитан хорошим сетевиком от маленького Торуса.
Очень хочу попробовать виброразвязки под свитчем, скоро приедут Townshend Pods И можно будет попробовать-сравнить с тем, что есть в загашниках.
Роутеров пробовал несколько, не могу сказать, что могу вычленить их влияние, остановился в итоге на Mikrotik ввиду его надёжности - сеть держит зубами, ни разу не отвалился, а не дай Бог такое случится во время обновления прошивки на дивайсах…
10 симпатий
тут лучше молится на электричество.
3 симпатии
Всем привет! Какие могут быть полезные настройки,для звука, в свиче? У меня zyxel gs1200,стоит между провадером и роутером,не нужные порты ,отключил,дальше не разбираюсь.
Отключите 5G на раутере, если есть. Это первое, что нужно сделать для звука
дело не в диапазоне, а в наличии отдельного радиомодуля.
если стоит один чип, который занимается маршрутизацией и приемом\передачей wifi - вот эта англичанка гадит что на 2, что на 5 диапазоне (привет Микротикам, причем 2 диапазон обычно встроен в чип, а 5 диапазон выполнен в виде отдельного радиомодуля)
выбор 5 диапазона обусловлен большим количеством устройств на диапазоне 2, пропускная способность 2 диапазона снижается до неприличия (речь про проживание в многоквартирных домах)
3 симпатии
Набллюдашка:)
Роутер от Феликса отлично работает и как аудиофильский свитч:)
сетап был:
asus --ethernet–> felix router --wifi–> felix router --ethernet–> streamer
asus --ethernet–> EE8(взял у приятеля попробовать + ЛБП) --ethernet–> raspberi 4 --usb–> headphone DAC
поменял на:
asus --ethernet–> felix router --ethernet–> raspberi 4 --usb–> headphone DAC
т.е. netis в исполнении Феликса трудится и как свитч для малинки, и как передатчик на чистый берег:)
по звуку понравилось больше чем ЕЕ8
описать сложно, но ЕЕ8 более звонкий, нетис от Феликса звук плотнее собранный, детализация плюс минус одинаковая
1 симпатия
это большое заблуждение, что роутер по радио “ловит” больше помех, чем по сети и будучи связанным кабелем
Да уж, физика процессов там немного другая, нежели у детекторного радиоприемника, который можно заглушить искрящими щетками двигателя электробритвы.
Друзья, подскажите пожалуйста. Вчера настроил Netis 4n как точка доступа для стримера. Столкнулся с тем, что если нетис включать в медики allied telesis mc1004, то сеть не линкуется, сигнал не проходит дальше и lan индикатор на нетисе даже не горит. А если этим же кабелем включать нетис через свитч, то все в порядке. В чем может быть засада? Ранее через Кинетик Вива медики работали с этим же кабелем без всяких проблем. Может какие настройки в нетисе нужно сделать дополнительные?
Правильно настроенный Нетис абсолютно прозрачен, и никаких дополнительных телодвижений, кроме протирания пыли три раза в год не требует.
Настраивали как клиент-мост?
Да именно так и настраивал, по инструкции Феликса.
Значит засада в медиках. Да и нужность их в схеме с берегами очень сомнительная, особенно на чистом берегу.
Странно, ведь с Кинетиком они работают… Похоже не в них дело тогда
Нужность будет проверена, вчера ночью это не реально было делать)))
Евгений, когда Вы настраивали Нетис по инструкции Феликса, то видели, насколько лаконичный набор параметров у режима мост клиент, а элементов управления свитчем и вовсе нет. Поэтому придётся делать выбор, или кинетики-медики, или Нетис или ещё один костыль в виде отдельного свитча-малыша между нетисом и медиками. Осталось добавить в эту солянку ещё и островной роутер. И зафиксировать результат-младенца выплеснули вместе с водой. Но это разумеется мое сугубое имхо ортодокса, который даже от свитчей малышей отказался.
1 симпатия
“Выплеснуть вместе с водой ребёнка” - это значит проявить излишнее, бездумное усердие в каком-либо деле, которое принесёт вред, вместо пользы.
Я аж в интернеты полез)
а что за лбп был ?
местный, от SanderZ
Присматриваюсь к свитчу LHY SW-8. Кто-нибудь покупал здесь Look what I found on AliExpress! HIFI audio fever Ethernet switch full linear DC power supply sc cut ocxo constant temperature crystal oscillator magic change for 22 425,21 руб. now 50 off
Смущает цена меньше чем у официального дилера.
