“за не очень большие деньги” да, да
Честный малый, мне нра
Но он прав - работает это все.
Подкупает то, что одна коробка с питанием.
Хочется из 4-х коробок на чистом берегу остаться с одной )
Но это просто свитч. Всего лишь свитч.
Умудохался с разрывом связи на ROON в последние дни. Думал день-два пройдет, но нет. Стал искать причину. Методом исключения все косяки на AirPort Express показали.
Выставил на раздающем роутере Великобританию и принудительно 5 ГГЦ отдельно создал (ставишь галочку - он сам делит твою сеть на “обычную” и с припиской 5 ГГц). Соответственно сбросил Air до заводских и мостом по воздуху выбрал “расширение сети 5 ГГц”, и тоже в настрой Великобританию выставил. Второй час без затыков.
Может кому поможет (хотя яблочные роутеры тут не почете).
А было? 2.4?
Airport Extreme как базовый раздающий много лет (менять пока не собираюсь), 5ГГц отдельная сеть. По моему многолетнему опыту 99 процентов багов Roon с пропуском треков, остановками итд. связаны с плохой работой сети. Все советы типа «перейти на сеть 2,4ГГц, снизить мощность роутера, скорость 10Мбит хватит для качества CD и полезно для звука» в случае с Roon ни к чему хорошему не приводят. Ну любит он нормальную сеть
было “автоматом”, т.е. не выставишь галочку, роутер обе частоты выдает на одной сети. Сканером видно обе частоты, только разделением портов можно определить что куда подцепилось
Во второй части их обсуждали.
Выглядит не дурно, но найти даташит на клок по фотке не удалось.
Скоро придет, попробую с EE8 сравнить.
По фото лечить удаётся только очень опытным лекарям и то, можно ошибиться.
Я удаляю импульсный стаб с платы Нетиса, восстанавливаю CLC фильтр и подаю стабилизированные 3,3 Вольта со своей платы питания. А мой стабилизатор на ИОНе - Источнике Опорного Напряжения, обвешенный конденсаторами для работы на высокочастотную нагрузку - специально для роутера. Синхронный выпрямитель на транзисторах с минимальной сатурацией коллектор-эмиттер. Двухкаскадная схема с распределением буферной емкости между каскадами - минимизация импульсных токов. А перед трансформатором магнитный фильтр, который одинаково работает в обе стороны: не впускает и не выпускает.
Интересно, как провокация - так сразу куча информации, а как по делу так ничего.
Но на фото другая картина:
Я не придираюсь, просто хочу найти лучший вариант.
Вот здесь формулировка “обвешенный конденсаторами” кажется более уместна. Но мы же не лечится собрались)
Перешел в режим роутера, но так и не нашел, где снизить силу сигнала. Может подскажете по ASUS RT59?
Wireless > Professional > Tx power adjustment
А как по делу, то можно купить готовый роутер.
Аналогично, С Экстремом самая беспроблемная работа, когда Рун сервер подключен напрямую к нему в свободный порт. А вот Экспрес не устойчивая коробочка, стоит то же в режиме расширения, иногда чудит.
я тоже одно время маялся с одним, к нему принтер по usb подключен, каждый раз потом на компе искал какой IP сегодня. А потом статический назначил хх.хх.хх.77 и забыл про проблемы. Но да иногда бывает, бури там магнитные или ветер не попутный. Обнуляешь и заново цепляешь. Но это редко. форм фактор нравится, к нему еще Wall Mount докупить и размещать в любой плоскости можно
Сейчас как грибы растут новые девайсы, с очень хорошей культурой производства и пайки.
- 2×5 high-speed Gigabit ports
- DUAL layer Super low noise linear power supply
- 2 separate OCXO clock, each for 1 switch
- Aluminium CNC casing
- Integrated 12V DC Very low noise power supply, high current up to 5A
или вот на основе “легендарного” в американском и европейском сегменте Buffalo GS2016
- 16 high-speed Gigabit ports was built on Buffalo GS2016
- 2 x SFP ports, for Gigabit optical module
- Careful build with OCXO clock
- Highest quality selected components bring sound to state of the art
- 8 high-speed Gigabit ports
- Heavy CNC casing make perfect for heat and anti vibration
вопрос только в том, как все эти новые девайсы звучат. к сожалению, качество пайки и качество звука коррелируются слабо, за исключением случаев плохого контакта
ждём тех, кто решит проверить за свой счёт
А что им не расти). Всё для клиента).
Ждём точку доступа с встроенными каскадными коммутаторами с раздельным питанием. Как бы чистый берег всё в одном. Для всяких выставок будет бестселлер, где интнрнет только по Wi-Fi.
