🕸 Сетевое хозяйство меломана — роутеры, хабы и сетевые хранилища (часть 3)
Netis 4n + Panasonic PQLV219CE
Блок питания выбирал и сравнивал с:
  1. Compex PS2208B
  2. BRZHiFI 5V Talema (ЛБП с Али)
  3. XSG0502500 (в комплекте с EE8)
  4. MeanWell GST90-12
2 симпатии
Вы просто перечислили или указали в порядке убывания? Можете подробнее, интересно, не припомню что кто то столько бп отслушал :slight_smile:
Просто перечислил. Важно , что все блоки тестировались после фильтра Rusich , в розетке с максимальной степенью фильтрации.
Если нужно, могу чуть позже сделать сравнение, мой рейтинг и описать разницу. Если надо даже видео в одинаковых условиях снять. Там слышно не вооруженным ухом)
5 симпатий
Интересен опыт, присматриваю ЛБП на 5-6в к двум Netis n4, выше писали про ЛБП от AND TB-182C.
Сейчас загуглил и нашел плату PQLV219CE, как понимаю на картинке импульсный блок питания?
https://www.google.com/search?q=PQLV219CE&client=ms-android-xiaomi&prmd=mvin&sxsrf=ALiCzsZiGOITrIOe7clWlPqZKzVP-FRKpQ:1659780134868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiqgODq-rH5AhUvpIsKHYmWBC0Q_AUoA3oECAIQAw&biw=393&bih=732&dpr=2.75#imgrc=q5woH0TPNdjzlM
Наверное есть варианты ЛБП? Там вроде разные корпуса бывают судя по картинкам в сети, наверное и ИБП и ЛБП?
Интересно какой у Вас, если можно фото?
Совершенно верно. Это необходимо уточнить. Есть ряд блоков питания Панасоник которые имеют одну и ту же маркировку, но бывают и ЛБП и ИИП. Так же следует помнить, что типоразмер штекера может быть любым, не обязательно подходящим, а также встречаются иногда ЛБП Панасоник с обратной полярностью, внутри минус, снаружи плюс. Так что повнимательнее.
ПыСы
У Панасоника были двухтрубочные модели телефонов, у которых в комплекте кроме базы был просто стакан-зарядник, со своим индивидуальным ЛБП. Отличаются силой тока, у “базовых” ЛБП 500-600мА, у “стаканных” 350мА. Так вот ЛБП от этих стаканов прямо вот чудо как хороши для питания белых малышей, синих малышей и прочих малышей, чей ток потребления укладывается в 100-200мА. Трансформаторы в этих ЛБП очень мягкие и на холостом ходу они выдают 10-11 вольт, вместо отмаркированных 6,5 вольт, при умеренной нагрузке белым малышом остаётся запас чтобы поставить интегральный стабилизатор 7805.
2 симпатии
Интересно, последнее время на чистый рекомендуют Netis 4n. На сколько я помню, когда его впервые стали упоминать, то рекомендовался он только после доработка паяльником. Что то уже поменялось?
1 симпатия
Свич Luxul AGS-1008M поддерживает питание через порт по стандарту PoE IEEE 802.3af. Думаю, что для обеспечения чистоты сети, лучше подключить свич к роутеру с ЛБП именно по этому стандарту, чтобы устранить лишний блок питания.
Отсюда вопрос: какой роутер лучше использовать для подключения по этой схеме и как это сделать?
Опит. Коллективный. Народ стал пробовать и давать отзывы. К тому же смена штатного dc-dc на линейный стаб вовсе не догма. Можно и полумеры использовать - влепить отсутствующие ферритовые бусины, одну-три штучки, и заменить пару электролитов на что то другое. Эффект тоже будет.
1 симпатия
Андрей, вы тоже про доработки говорите. При этом он советуется тем кто начинает эту тему без упоминания что ещё не плохо было бы пошаманить.
Слушал до и после замены стаба. Эффект заметный. Бусины не дают такого эффекта. Проверено.
2 симпатии
И кстати, коллеги, возможно я не нашёл в ветке, для чего использовать свич после роутера на «чистом берегу»? Почему стример не подключить сразу к роутеру? На крайней выставке в Москве один из самых дорогих сетапов так и был подключён.
2 симпатии
Михаил, если не секрет, какой стабилизатор применили?
Полное пренебрежение элементарной подготовки сети для аудио. Увы, многие свято верят в крутые дорогие стримеры, которые сами по себе великолепно звучат. Скорей всего этот роутер на фото ещё и от ИБП.
3 симпатии
Скорее всего это даже не про берега. Видимо в этом углу не было LAN розетки.
По совету уважаемого Феликса, вот этот:
Не скажу, что прям простая процедура, но при наличии фена, паяльника и некоторых приспособлений для охлаждения, вполне доступная операция.
5 симпатий
А результат 3.3 В на плату. Что в звуке - загадка, согласен.
Импульсный работает на высокой частоте, почти не шумит, плюс никаких проблем с подбором БП, главное конденсатор подобрать под нагрузку грамотно. Попробую. Вы ведь тоже сделали свой ЛБП и сразу на плату 3.3 В подали в Инфлюенсере.
Купил стоковый Нетис на авито сегодня.
Как придет сравню:
  1. сток нетис + блок питания Panasonic против
  2. ИБП сразу на 3.3 В в плату нетис.
Не зайдет - еще варианты поищем))
добавил:
Посмотрел фото Felix Audio Influencer, Advanced ver. оказывается нет, просто 12В подали на вход и даже стаб не меняли с емкостями на входе.
Вроде не было тут - китайцы LHY сделали свитч сразу с линейным питанием.
Никто ещё не пробовал? Диагностику по фотке можно сделать?)
1 симпатия
Элвин за него рассказывал. Посмотрите.
6 симпатий
Прекрасно “как инженер я скажу что этот свитч бесполезен, но будучи аудиофилом считаю что он работает и улучшает звук”
9 симпатий
Ага, “он лечит мой OCD”
(Обсессивно-компульсивное расстройство)
1 симпатия
