Ок, Спасибо. Хотел ему все принести и перед фактом поставить:)
Имхо, рецепт прост. Покупаете еще один 1200 и ставите раздающим на грязном берегу исключительно для чистого. А основным роутером покупаете что-то мощнее, что хорошо добивает в пределах заданной площади.
Мне в качестве основных нравился как предыдущий Asus RT-AC87U, так и текущий Asus RT-AC86U. По звуку они примерно одинаковы, я заметной разницы когда сменил один на другой не заметил.
В Ситилинке вроде бы остались 59u v2
Не, в мск давно нет в наличии, по крайнгей мере на их сайте. В днс есть две штуки но V1 (он без mesh) и наверняка с ремонта коли их всего два на всю сеть
Думал над ним - это у меня послений вариант, если не найду ничего ) не хотелось плодить третий роутер и еще два БП
Меня в принципе звук с двумя роутерами и ЕЕ устраивал.
Плюс ac59u v2 поддерживает mesh, хотел просто ноду добавить в дальнюю комнату к нему и все
Так заказать и привезут в Москву. На Яндекс макете он висит. В Ситилинке в Воронеже вроде есть.
О точно спасибо. На маркете мне тож в мск не показывал
Позвонил - не доставляют в мск они (
Никита, совсем забыл. В принципе на БПС 5-1 можно сэкономить, приобретя на Авито старый трансформаторный блок питания от радиотелефона Панасоник. 6,5 вольт 500 мА. Характерная их черта, вес около 200 грамм, то есть с импульсным блоком питания не должны перепутать, а они тоже есть.
они нестабилизированные, на выходе 11 вольт будет.
Ага) На холостом ходу. Под номинальной нагрузкой номинальное напряжение. Там внутри чудесные очень мягкие Ш-трансы с секционириванными обмотками.
под волком 8.5V
просто не всякая электроника выдержит, вопрос что подключать.
Нетис из коробки прекрасно выдержит. Нетис с линейным стабом тоже, просто стаб будет чуть теплее. Если это неприемлимо, то пара резисторов в провод решит проблему лишнего тепла на стабе.
Если проверено, то конечно нет вопросов.
Не факт
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/wi-fi-router-asus-rt-ac59u-v2-black-100028595371/
Вот в Москве.Подороже правда. Версию надо уточнять.
Можно взять немного бу, в Москве
Продавец вроде норм - возможно есть в баре.
тоже вариант.)
Уважаемые собарники, подскажите пожалуйста, это БП подойдёт по Keenetic viva ? И даст ли какой-то прирост в звуке? У меня два таких трудятся - один на грязном и один на чистом берегах. И надо ли его как-то дорабатывать?
Подойдет. Ваш кинетик с юсб2 портом, поэтому в “энергетический бюджет” по току производитель обязан заложить 0,5 ампера на питание юсб устройства по стандарту. А оставшийся 1 ампер - считается что потребление самого роутера в максимально нагруженном режиме. При работе же в режиме клиент-мост с одним проводным клиентом (чистый берег) потребление тока много скромнее. А сколько же точно? Ответит простейший юсб-тестер с проводами крокодилами, включенный вразрыв шнура питания роутера.
А на грязном берегу? 1Ампер на пределе возможности для этого БП, запаса нет. Имею Кинетик Ультра, комплектный БП 12В/3А, но запитан от ЛБП 12В/5А, так вот этот линейничек всегда ощутимо теплый.
Он и обязан быть теплым. Причем даже если пальцы на радиаторе не удержать - это нормально, так как у пальцев болевой порог всего 50 по Цельсию, а силовые транзисторы не болят.
