Преамбула - попробовать сделать wifi мост по совету @Bugaev_Sergey хотелось давно, и кое-какое железо для этого было, но до НГ хронически не хватало времени, да и сейчас его урывками - приятные семейные обстоятельства обязывают. По той же причине и просто слушать музыку сейчас толком некогда. Как и в бар заходить. Посему постараюсь описать опыт последней пары недель, но может получится коротко (update - не получилось).
Ранее инфосеть выглядела так:
в квартиру входит UTP Cat5 кабель провайдера, обжатый коннекторами Supra RJ45 как с моей стороны, так и конец, входящий в маршрутизатор провайдера, я проследил за этим, была возможность. Кабель обычный от провайдера.
на входе WAN роутер Asus RT-AC87U, стоит несколько лет, БП не штатный, т.к. штатный сгорел пару лет назад, но БП тоже Asus, на 19V, для зарядки ноутбуков. @E320 помню про обещание сделать его фото, не успел ещё. пробовал БП Минвел на 19V, неделю слушал с ним, звук не понравился, гнусавит и глуше, вернул ИБП Asus.
далее, еще начиная с 2019, пробовал разные конфигурации из медиков и свитчей (циско и нетгир по советам с западных форумов),
Перед тем, как перешёл на wifi мость сложилась такая конфигурация - после WAN роутера рядом с ним стояли медики MC103XL (состояние штатное, питание штатные трансформаторные БП). до их переделки руки так и не дошли. LAN кабель от WAN роутера до медиков - Supra CAT8.
далее длинный кусок кабеля UTP cat6, порядка 6-8 метров, лежащего где-то в стяжке пола от серверного чулана до вывода у стойки в гостиной. заложено еще на этапе ремонта, кабель обычный.
в стойке кабель из медика приходил в свитч Netgear GS105E, питание 12V от заказного ЛБП, кабель питания Wireworld Aurora 7.
последний отрезок из свитча LAN кабелем Acoustic Revive в стример dCS Network Bridge.
то есть LAN сеть была раньше так:
кабель провайдера - роутер Asus RT-AC87U - кабель Supra CAT8 1м - медик MC103XL - оптика 1м - медик MC103XL - кабель Cat6 до 8м - свитч Netgear GS105E - кабель Acoustic Revive LAN-1.0PA 1м - стример dCS Network Bridge
эксперименты с wifi мостом начал с роутера Keenetic Omni, что лежал без дела (дачный роутер для работы с 4G модемом) и после нескольких итераций стало так:
кабель провайдера - роутер Asus RT-AC87U - WiFi сигнал 2.4Ghz - мост Keenetic Omni - кабель Supra CAT8 1м - свитч Netgear GS105E - кабель Acoustic Revive LAN-1.0PA 1м - стример dCS Network Bridge.
мост Кинетик при этом от ИБП Минвел на 12V, свитч Нетгир от ЛБП 12V.
звук в ряде параметров стал лучше, чем при проводном соединении, но появился какой-то неприятный… даже не окрас, а привкус. синтетика какая-то. не явный цифрит, а какая-то неестественность. звучало “не так”. не знаю, как точнее описать.
пробовал, кстати, вариант без свитча, а сразу из моста Кинетик (с питанием от ЛБП) патч-корд в стример. УЖАС. по сравнению с работой через свитч - грязь и цифрит,
wifi мост в таком варианте был однозначно хуже соединения по проводам.
в целом, сложилось мнение, что Кинетику нужна замена, хотя бы для проверки.
сначала хотел взять роутер только на 2.4Ghz, но потом решил взять на пробу двух-диапазонный Asus RT-AC1200, не смотря на то, что штатно в нём режима wifi моста нет, то есть надо ставить альтернативную прошивку.
хотя на роутерах Asus уже много лет, даже не помню сколько, после dual-up с U.S. Robotics Courier V.Everything пересел на Asus и дальше только модели менял, тем не менее, всё время пользовался только родными прошивками, как-то хватало их возможностей.
в общем, покурил 4pda пару дней урывками, осознал, что выбранный Asus перепрошить хоть и можно, но не тривиально. зато перепрошил с первого раза, хотя и не был уверен, что получится. главное было хорошо изучить все подводные грабли, на которые уже наступали другие и действовать точно по инструкции. если уже есть опыт с прошивками падаван, то всё проще, но в первый раз требует времени.
далее еще вечер ушел на настройку моста. через кнопочку тут нифига не получится, пришлось вручную, причем опять же некоторые шаги неочевидны.
снова внимательное чтение с переключением между настройкой обоих роутеров, непонимание, озарение, снова непонимание, всё же должно работать, какого хрена не фурычит. к 3 ночи решил уже плюнуть, но тут еще одна идея и - вуаля - мост работает. если бы кто-то подсказывал, было бы проще, но было интересно разобраться самому. я не сисадмин, но системный опыт работы с ПК есть (хоть и времен Win 3.11 - Win95 - Win XP).
если кто решит повторить - искренне не рекомендую приобретать Asus RT-AC1200 если не уверены в своих силах по его настройке или нет того, кто точно сделает это за вас у вас дома. с лечением по интернету сделать это будет очень непросто.
в итоге решил не пробовать уже напрямую с роутера, а просто заменил кинетик на асус, то есть @Gibalok у меня сейчас так:
кабель провайдера - роутер Asus RT-AC87U - WiFi сигнал 2.4Ghz - мост Asus RT-AC1200 - кабель Supra CAT8 1м - свитч Netgear GS105E - кабель Acoustic Revive LAN-1.0PA 1м - стример dCS Network Bridge.
мост Asus питание от ИБП Минвел на 12V, силовой Wireworld Stratus 5,
свитч Нетгир питание от ЛБП @SanderZ 12V, силовой Wireworld Aurora 7
время было позднее, с тонкими настройками уже не возился, но раз мост заработал решил сразу попробовать. короче залип до 5 утра, слушал разное из Тидал, прям затянуло, а потом написал пост здесь, про то, что проводное соединение я забываю и дальше довожу уже wifi мост до ума.
сегодня изучал прошивку падаван, поигрался со скоростями LAN порта, работой прочих портов, броадкастом, функцией энергосбережения и т.д. часть изменений слышно сразу, часть приходится выслушивать. в последнем случае помогали треки Тидал MQA Studio на 96Khz и 192Khz - мне интересно максимальное качество стриминга в принципе, а не только в рамках домашней сети.
в сухом остатке на текущий момент система еще лучше, чем вчера, да так, что я пока тормозну немного с дальнейшими экспериментами и просто послушаю музыку
все, асболютно все треки из плейлистов Тидал звучат лучше, диапазон шире и вверх, и вниз, сцена и шире, и глубже, и выше. КИЗы, их эшелонирование и разделение. хоры на бек-вокале - прямо голоса считать можно. да ВСЁ лучше. прибавка в разрешении очень ощутима. но самое главное - звук просто натуральнее, естественнее.
еще любопытная фишка с темпом воспроизведения. некоторые наверное замечали, бывает иногда такое, что при смене компонента или кабеля играет субъективно медленнее или быстрее. так вот темп тоже изменился, но не быстрее и не медленнее. сложно описать словами, самое простое - он стал правильнее, естественнее. всё играет не в другом темпе, но инструменты и голоса между собой согласовываются по другому, длительность основных тонов и послезвучий переплетается как-то по другому. и на слух это куда приятнее. это расслабляет какую-то зону в мозге, хотя раньше и понятия не имеешь, что она была напряжена. очень сложно описать словами это ощущение. появляется какой-то новый уровень естественности течения музыки. причем это не похоже ни на почерк винила, ни на ленту, ни на звук CD. это другое, какой-то свой рисунок. сорри, слова закончились. но мне это понравилось больше всего.
причем понять это изменение в темпе можно только услышав его. и если вернуть всё назад, то опять нет ощущения, что стало медленнее или быстрее. но, при этом, течение времени в музыке точно меняется и уже как-то напрягает.
я не берусь сейчас анализировать что является причиной конкретно такого изменения звука, но именно по этой причине я намерен дальше улучшать wifi мост и отказываюсь от проводов.
P.S. на руках есть синий малыш Trendnet правильной версии, но пока нет хорошего БП на 5V, а со штатным он никакой по звуку в сравнении с Нетгир от ЛБП. поэтому чистый берег пока в таком виде. вообще много точек роста ещё и это радует.
