Коллеги. шнурковщина обсуждается в специально созданной для этого ветке
Понятно что темы пересекаются. Думаю разумным тут ограничиться базовыми вещами о влиянии в целом, каких-то параметрах и пользе/вреде экрана, но не выбирать шнурки, производителя, конкретуню модель патчкорда и тд
А никто и не навязывает. На конкретный вопрос, был дан конкретный ответ. Да, влияет, да сильно, как получить нормальный кабель, правильно экранированный тоже было сказано.
Думаю что рассматривать только свитчи-роутеры в отрыве от кабеля - плохая идея. Работает вся связка в целом.
Бывает такое, когда есть ошибка. Битый перегнутый кабель, кривая обжимка, еле живой полуфейк китай из алюминия, неправильный «экран» - и его туда же.
Но за чертой этих косяков остаются нюансы окрасов. Которые то там в профильной ветке и можно обсудить и выпить за беседой у столика коктейль с водкой и даймондами в WARP-shield обертке
А еще сильно влияет кабель когда все плохо с помехами в целом. Вообще когда все плохо, то и слышно будет не что уж кабель, а то как он лежит, мимо каких других кабелей проходит и под каким углом с ними пересекается.
Именно так и нужно. Отдельно рассматривать насколько это возможно.
Иначе будет каша. Эта ветка итак перегружена.
Основной секрет там кроется в словосочетании “индуктивно-емкостная связь”. Если понимать как это работает, и плюс использовать ферромагнетики - на выходе получим то что нам нужно.
Т.е. есть вы используете для экранирования неметаллический ферромагнетик, потому что ваш патч корд “с электромагнитным экранированием неметаллическими материалами”. Какой?
Вероятно, дурацкий вопрос:
у минвела и ЛБП инлеты питания C14 с тремя контактами. Далее питание идет на приборы без земли (роутер, свитч). Может играть какую-то роль, какими кабелями подключать минвел и ЛБП?
E320
7940
Если земля в силовых кабелях будет, то так и должно быть.
У меня есть разные кабели, есть с земляным контактом, есть без. Земля есть, ну или, по крайней мере, пилот показывает, что есть. То есть лучше подключать кабелем с землей?
E320
7942
Да.
И можно мультиметром проверить напряжение между землёй и корпусом для спокойствия потом.
Напомню любителям экранированных езернет кабелей, что экран на кабелях уместен только в системах с реальной землей на третьем проводе. Если же земли нет, а есть зануление или вообщеинет третьего провода, то экран превращается в антену, собирающую помехи и никуда не сливающюю их. Разница между утп и фтп в системах без земли слышна невооруженным ухом и не в пользу фтп. Конечно в каждом частном случае жта разница будет обусловленна местной ситуацией с помехами, но тем не менее она будет.
Это касается всей домашней сети. Еще не проверял, уходит ли эффект в случае моста, тк давно выкинул все фтп кабели, но если моста нет и земли нет, то однозначно все фтп нафиг.
в полку увлеченных прибыло, я теперь с вами , запилил Мост на Асусах ( RT-N11P B1 основной и RT-N11P тихоход на светлой стороне). Первое впечатление это прибавка по басу, черный почернел сильнее. Получше в целом. Был по проводу мост с компа на подготовленные медики Allied Telesis 103XL на своем питании от Шокера, теперь от Тихохода через них же.
@Bugaev_Sergey спасибо за реальную помощь и скажи, есть смысл поставить “модный” аудио шнурок от Тихохода до принимающего медиаконвертера? или есть смысл только в шнурке от отводящего медиаконвертера до устройства ?
Добрый день , прочитал много ветки , но для неподготовленного очень сложно. Прошу совета. Сейчас есть: Роутер Xiaomi redmi AC2100.В него приходит интернет от провайдера 100мб. От него идет в комп и Nas Synology DS216+ на 2 винча по 4тб кабелями AQ Cinnamon , на стримет Marantz Na8005 идет AQ Vodka. От Роутера по Wifi 5Ghz питается телик и берет с Nas файлы 4k и музыку . Как улучшить звучание , разделить мост , купить DES 1005c и от него подключить стример? Не понимаю. Сейчас питание одна выделенка ВВГнг ,в новой квартире будет земля + пока от застройщика висит блок от Ростелеком. Подскажите , как сделать лучше , чтобы не наломать лишних дров. От блока Ростелеком планирую до роутера протянуть норм кабель AQ Cat 700 Pearl на telegartnerax , насколько понял он с экраном. Заранее благодарю за ответы.
