Так обработка же на сервере идёт, проц именно там важен…
Компы, железо, Intel Nuc, Roon Labs Nucleus для Roon — всё об источниках, поддерживающих святой ROON
Аааа…я сразу не вьехал, у меня на сервере, Рун вообще не стоит, Core на проигрывающем девайсе и все.
А i5 намерено упустили?
У кого рун на nuc7i3 крутится? Это 7 генерация, i3. Как оно? Хотелось бы сэкономить.
Насколько я понимаю рун поддерживается нюком начиная с 5 генерации?
Обзавелся NUC7i5BNH вместо ноута, воткнул 8гб памяти, 128гб М2 и 2тб hdd. Установил рок, поднял базу из бэкапа. Почему-то запустился анализатор и похоже это опять надолго.
Есть несколько вопросов:
- Настройка биоса у рун сводится к дефолтным настройкам. Есть ли хард-порно настройки биоса, может гайд какой по более глубокой оптимизации без ущерба производительности и стабильности?
- нюк довольно шумный оказался, кулер фигачит на одной скорости 3700 оборотов, после миника это адски громко. Так должно быть?
- при установке рок, выбрал м2. Про второй хард под библиотеку меня не спросили, поэтому его не вижу. Как его обнаружить и настроить под хранение?
- Рок можно перезагружать/выключать? Нюк с таким шумом 24/7 как-то не очень. Его возможно корректно выключать или усыплять?
- что еще нужно сделать с этим нюком/роком?))
Режим работы кулера в БИОС установите на “Balanced”, вроде так он называется. Будет тише значительно. Чтобы увидеть хард для хранения, зайдите через браузер с компа в той же сети по ip адресу nuc. Нажмите формат диска. Не забудьте набор кодеков установить. Перезагружать и выключать Рок можно со страницы в том же браузере с любого устройства, включать только кнопкой.
Есть смысл отключать ненужное в биосе? Авторазгон, интерфейсы итп.
Я отключил только турбо режим для процессора, у меня 7i7. Но нагрева и так не было. И убавил яркость индикаторов.
3700? Это так много, что даже представить боюсь, у меня на стационаре кулера подстроены под температуры (1500 Максимум, но не доходит даже до этого) более 2000 это турбина. Надо что то делать
Если не получится, на крайний случай есть сторонние программы, их не надо держать включенными, но я через Биос делал
Попробую через биос притушить обороты, 3700 вертолет, в комнате самый шумный девайс.
Проги сторонние ставить некуда, там рун рок. Если только с ОС на флешку))
Не сильно помогло, снизилось до 2800-3000. Вырубил разгон, поставил сбалансированный и для кулера верхние пределы… отключил всю периферию. И наконец послушал. Звук с ним жирненький такой. Наконец он флешку в бридже обыграл. Вещь! Надо на ЛБП потихоньку собирать.
Красава! Надо брать))
Дороговато и непонятно - за что собственно
во-первых, это красиво…
Ну это 100 баксов стоит.
Вопрос наверное, где он стоит - у меня в шкафу рядом с дисковой полкой на 8 HDD и активным сетевым, поэтому красота все равно скрыта от глаз и шум не мешает. Если в стойке, до наверное есть смысл. Я вот хочу попробовать безвентиляторный корпус, но какой конкретно - вопрос
Так у этого “поца” даже БП внутри нету
Нюклиуюс безвентиляторный.
БП свой тоже обещали слепить.
