На винду никак
У тебя винда? Мак же был?
Не, никогда…
Ну у меня еще несколько компов есть, на них еще 7-е окна есть, попробую там Патти запустить…
Не фига, эта Патти у меня и под 7-й не пашет, пишет сети нет.
В чем дело? Может чего не так в настройках? Кто-нибудь под Окнами может проверить эту Патти?
псы: при том, что оба компа подключены к сети разными способами, один кабелем через свитч, другой напрямую к роутеру по вайфаю…
А если без путти, а просто через консоль по телнету?
Я не знаю как это, я же не линуксоид…
Подозреваю, что нужно запустить Консоль, там написать telnet 192… — ip малины
Да. Там все то же самое что и в линухах. Только телнет по умолчанию в винде 10 отключен. Надо его включить через Панель управления/Программы и компоненты/Включение компонентов Виндовз. Там найти Telnet и поставить галочку. Можно сделать это проще и быстрее через консоль. Запустить CMD под админом и вбить вот это
dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
Что должно случиться с putty, чтобы она не работала под виндой О_о
Ферволл может?
нуу если только, но локалхост же она все равно увидит по идее )
Я НЕ линуксоид ))))
А. Сорян. )
Тогда вот: Панель управления/Программы и компоненты/Включение компонентов Виндовз. Там найти Telnet и поставить галочку
Затем запустить терминал/консоль и уже написать что я там писал)
Спасибо, сейчас буду пробовать.
Короче, фикус: не может подключиться к этому узлу: порт 23…((((((
это Телнет написал в консоли.
Айпи малинки проверил через айписканер, тот же, что и в роутере.
А если к локалхосту подключиться, что говорит?
telnet 127.0.0.1
Хммм…то же самое…но сеть-то у меня есть…
Дело в портах 22/23. Надо фаерволл или роутер ковырять.
