А, спасибо.
Как-то не очень быстро отвечают…я и создал отдельную тему, т.к. подозревал, что данное сочетание-платный рун+малинка, не частое явление…
armv7hf качайте.
Спасибо, скачал.
Дальше после гугления на Roon Bridge on a Raspberry Pi: an installation guide, нашел вот это https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/roon-bridge-raspberry-pi-set-up.320/
Все ли там верно, на сегодняшний день?
Например, мне непонятно зачем нужен IP-сканер, все адреса подключенных к сети устройств видны в роутере…
Там скрипт установки, это вполне подходит для “чайников”, bridge ставится сервисом в автозапуск.
Поставить можно на почти любую ОС. В соседней теме посмотрите picore4 я выкладывал уже с установленным Roon Bridge, неплохо звучит, почетное третье место по звуку.
У меня в фаворитах archlinux и система для дронов.
Спасибо.
Похоже, на сегодня эксперименты закончились, моя SD-карта, оказалась Мемори стик микро
Граждане, помогайте подключить малинку под управление Roon(bridge)
Все делаю вот по этой инструкции Roon Bridge Raspberry Pi Set up | Audio Science Review (ASR) Forum
Управляющее устройство-ноут под Вин 10.
ОС на карту записал, карту вставил в малинку, в роутере малинка появилась как Raspeberry со своим айпи.
А вот дальше тормоза: Next Run Putty. In the Host Name box type the IP address found in the previous step and click the Open button at the bottom. A black telnet window will open. If you get a security alert just click yes and ignore.
At Login type: pi then hit rtn
At Password type: raspberry then hit rtn
You should now have a green prompt thus:
pi@raspberrypi:~ $
Запускаю эту прогу, ввожу айпи малинки, выскакивает пустое черное окно, не на что не реагирует…что делать?
Ноут подключен к сети по вайфай, через роутер, малинка кабелем к роутеру, через свитч.
В роутере малинка есть, но в сетевом окружении серверав и ноута, ее не видно.
Написано:
Появится черное окно, написать pi, нажать энтер, raspberry, энтер, получится зеленое pi@raspberrypi:~ $
И надо проверить, может Putty просто тупит на винде: ввести localhost, или 192.168.1.1 для проверки, будет ли окно работать.
И еще, зайдя на сайт Putty, у меня ссылка на скачивание Telnet клиента другая, чем в статье: https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe
Что показывает Advanced IP scanner?
А я его не скачивал, зачем, айпи же в роутере?
Сейчас все проверю.
Ма-ло-ли, может там другой локальный ip будет после DHCP преобразований.
Мануалы обычно пишут кровью. Лучше следовать шаг за шагом.
Не, эта Путти глючит, ничего не показывает и в случае с локалхост…так она оказывается пишет, что НЕТ СЕТИ, а я это окно не читая закрывал, т.к. в мануале написано про какое-то предупреждение безопасности, что надо игнорировать(((((
И что делать?
псы: по всем ссылкам одна и та же Патти.
Вот только там несколько типов соединения: по умолчанию стоит SSH, я пробовал его и Telenet, оба не работают, но какой правильный-то?
Telnet
Спасибо.
И как ее заставить увидеть сеть?
Вот теперь я точно не знаю
Во труба! Знал бы, что с этой малинкой такой гемор, купил бы Натив или Брикасти, а нет, жадность фраера сгубила…
Да ну. Три вдоха, три выдоха и погнали.
Может в настройках Теленет что поменять? Там есть пара вариантов, просто я в них ноль…
Извлек папку, а дальше как его ставить-то?
