last.fm
Почему нельзя прикрутить к roon этот мультиязычный источник, @drahuk Vova? Этот источник кстати использовался для информационных целей в приложении Lumin .
так они кажется и используют ласт.фм, давно уже поднимал этот вопрос, по поводу русского языка
Ну тем более непонятно в чем проблема. Vova, ау! Мы без вас скучаем .
Вава похоже вышел
Если еще актуально - мне нужен ваш рун логфайл
Я могу ошибаться, но last.fm берет данные у Tivo ( мы у него же). Касательно других языков - есть ощущение, что они занимаются краудсорсингом.
Актуально. А где его брать?
И? Почему бы вам не использовать мультиязычный last.fm? Повторяю приложение для iPad Lumin успешно использовало его .
Добрый день, подскажите пожалуйста, если для установки и пользования roon нужен комп или макбук, то в чем отличие устройств, поддерживающих рун(например стример) , от тех которые не поддерживают рун . И в чем заключается эта поддержка
Комп нужен поставить ядро руна, плеер, с которого пойдет звук в цап, может быть на том же ПК, на другом ПК, на плеере, который умеет рун. Разница будет в итоговом звуке
Спасибо, то есть другими словами, если устройство (например BLUESOUND VAULT 2 ) поддерживает roon, то можно будет надеяться что звук будет не хуже, чем если бы оно roon не поддерживало , правильно? А как узнать самому, поддерживает или нет?
У меня тоже вопрос, лицензию надо отдельно для каждой платформы\оси покупать или как?
Нет, для каждого ядра (Roon core), при этом клиентов может быть много
Поддержка рун (roon ready) стримеров заключается в том, они могут по локальной сети работать с рун сервер, т.е. рун сервер, установленный на компе/NAS может посылать на такой стример файлы для воспроизведения по локальной сети.
Нет, неправильно. Если устройство (стример) не поддерживает рун, звука с рун сервера не будет вообще .
Зайти на сайт roonlabs.com и посмотреть список прддерживаемых стримеров. ЦАПы, подключаемые по другим протоколам: spdif/aes, usb, etc. поддерживаются автоматически.
Так если Рун установлен на компе, вроде как можно и просто с драйвером Асио ( и не только) на usb цап воспроизводить и пофиг на какой цап, главное что бы драйвер этого usb устройства был установлен.
У меня драйвер ковертера беркли, который я ранее устанавливал, отображается в Руне, его можно включить и работать с беркли на прямую от компа.
Когда по USB - входу принимается поток из Roon все будет работать вне зависимости от нахождения в списке поддерживаемых устройств. Только красивой иконки в Roon не будет, показывающей определенное устройство- просто надпись типа USB DAC. Со стримерами не знаю точно, возможно та же история
Со стримерами не та же. И я об этом написал. В стримере должна быть софтовая поддержка RAAT (протокол рун для передачи аудио данных по локальной сети).
Как выше написали нахождение устройства в списке поддерживанемых устройств Roon, дает возможность стримить с Roon сервера по сети на устройство по протоколу Roon. В случае если устройтво подключено по USB к ПК, но на ПК запускается уже не ядро, а клиент Roon и ядро на него стримит, а клиент Roon соответственно может отсылать данные на любое устройство подключенное к ПК, хоть на встроенную звуковую карту.
Вроде так это работает
