Хо-Хо! Вон оно что, Михалыч! (с)
PS Вчера вечером ещё работал…
Помогите пж. Как сделать задержку на оба канала? В настройках dsp есть задержка, но только поканально. Если у тебя место прослушивания не по середине между колонок, то можно одну задержать. Но мне нужно задержать обе. Можно ли это сделать через конвольвер? С наскока в rePhase не нашёл задержки.
Только привык к боковому скроллу , опять отвыкать , вот этого не надо было делать
Нашёл как решить проблему с задержкой на оба канала (в режиме стерео).
Поставил выход как многоканал, и сделал задержку только на один тыловой канал.
Теоретически работает, практически нет, не слышно задержки. Тогда поставил выход как стерео и поставил задержку на один канал (максимальную 3000см), чтоб однозначно услышать разницу. Разницу не услышал. Тогда там же в настройках поставил уменьшение уровня одного канала -10дБ - РАБОТАЕТ. Фазу одного канала поменял - НЕРАБОТАЕТ. Товарищи близкие к разработчикам поясните что делаю не так?
Чисто из любопытства, а зачем вам задержка на оба канала?
ЗЫ. У меня нормально работала задержка на два канала (через Procedual EQ - Delay), выставлял при группировании зон, все было без проблем.
Я хочу вывести с нюка нетронутый поток на рупора, и второй поток на активный цифрокросс сабов с ДБА
Через дилей должно работать, я так делал, группировал две зоны, и одну из них задерживал.
я так же сделал две зоны и одну из них задержал. Не работает.
Скиньте пж. скрины если не трудно.
Делал это когда-то давно, сейчас не чем проверить. Но по памяти задержки выставлял как выше описал, лефт/райт:
Спасибо, заработало, но только если и 8му каналу поставить задержку.
А вот теперь вопрос, как свести по верхушке импульса оба потока в rew?
Или только на слух придётся?
Включить сигнал синхронизации при записи
Народ как-то извращается, как я понял записывают свип из РЕВ в файл и воспроизводят его из Рун во время свистка в самом РЕВ. Я такого еще не делал, поэтому детали не подскажу. Верхушки можно совместить с записи любого щелчка, будет два щелчка с задержкой. Трабл что в кроссе обычно надо не верхушки совмещать, но в принципе с известной задержкой можно выставить. Еще можно по дырке в АЧХ вычислять задержку, двигать пока в противофазе не будет максимальная дырка, но это смотря каких порядков фильтр.
Ужасно!!! Там одни черные и местные испанопоющие рэперы везде на главных страницах! Больше месяца это смотреть невозможно! В Турции намного лояльнее!!!
Поясните пожалуйста.
Спасибо, попробую
Зачем на это смотреть вообще не понимаю. Сразу в «My collection» перейти и проблема решена.
Странные претензии, без черного рэпера Jay-Z, которому Tidal принадлежит, этого сервиса бы вообще не существовало.
Да и непонятно причем тут главная страница. Зачем на нее смотреть? Как это мешает свою музыку слушать и подбирать по предпочтения через Roon с его рекомендациями? Для тех, кто популярную музыку не слушает, эта страница во всех существущих сервисах в принципе бесполезна, что топ Турции, что топ Аргентины, что топ России. А вот возможность завести аргентинский или турецкий аккаунт за три копейки, это отлично же.
Вспоминается история про бесплатный хлеб
Через рун “популярная музыка” не просачивается?
Вы знаете, несмотря на Аргентинский как, даже после прослушивания какой-нибудь попсы, испанское радио не включается. Я вообще никак не ощущаю территориальную принадлежность аккаунта. Разве что в новинках есть местные исполнители, кстати, благодаря этому открыл для себя несколько новых имён.
