Ждал сюрприз. Roon стал транслировать на… RPI как Airplay устройство. Такой подставы я не ждал Что-то не так настроил в компактной наверно. Запустить полный образ сборки на 3B+ Не удалось - висит намертво. Да и компактная взлетела и показалась в сети ровно до первого перезапуска. :-/
Да, облом: RPi в режиме поддержки Airplay становится просто Airplay устройством. И до свиданья основному контенту Roon’а.
Можно на Малинку поставить DietPi, там включить Roon Bridge и AirPlay, они в DietPi работают одновременно.
Воу. А ее уже доточили для 3B Plus, не знаете?
Вроде, на неё я и ставил.
Спасибо, все совершенно прекрасно получилось.
Не понял правда интересной коллизии: оба протокола могут играть одновременно. Ну ничего себе.
И немного оптимизаций:
В копилку бессмысленных знаний:
Чтобы DietPi заиграла в режиме Airplay с ЦАПами на Amanero, нужно сделать следующее:
sudo nano /usr/local/etc/shairport-sync.conf
Раскомментить три строки alsa, поправить вывод S16 на S32.
И кстати, в Аманеру играет только что-то одно: либо Roon, либо Airplay.
От этого факта стало даже как-то спокойнее.
Продолжу тихий самссобойчик: DietPi в сборке с Roon Bridge встает почти колом и долго стучит в закрытую дверь, иногда выходя из анабиоза, — если не находит в сетке запущенный Roon Server.
Если он есть, то Диета стартует и обнаруживается и в сети, и конечной точкой вывода почти моментально.
Сюрприз: Amanero с прошивкой 2003be_71A теперь видится Руном как Native DSD (!) при подключении к DietPi – без мучений с пересборкой кернела и патчей Alsa в последней. И не только видится, но и корректно работает.
Что то тишина, новые версии не выходят, наверное серьезное что то пилят, например каталог радиостанций
Лето. Отдыхают все норм люди
Судя по их форуму как раз наоборот, пилят в поте лица…
https://www.dastereo.ru/t/bunker-psys/5083/4189
Вот интересно, а как этот тидаловский плей-лист найти не через клиента тидал, а через рун c подключенным тидалом?
Зайти а Руне в Тидал, дальше жанры - джаз, плейлисты, он там будет одним из первых.
А если не на первой странице, а полгода назад список был, как его найти?
У меня только так получилось найти.
Да спасибо, так его я нашел, но вот иногда у Тидала получаются удачные плей-листы, а потом кинешься их искать и не находишь руками (не трут же они их), вот поиском бы, да из руна напрямую. А вообще если появится каталог радиостанций, то это будет супер
Кстати, Roon Radio - классная штука, не хуже Flow в Deezer.
Лучше дизера ИМХО
