Прям халява))))
Стоечка своеобразная: неглубокие компоненты типа всяких Mira 3 вставали на ура, а вот предыдущий Elicit нет. И тяжёлая, зараза, была… у меня вроде в загашнике верхняя полка запасная есть с вырезанным в металле логотипом
У товарища стоит такая. Играет хорошо, да и качество изготовления, в отличие от младших, уже на уровне. Для тех, кто не приемлет винтаж (товарищ как раз из их числа) - считаю, очень хороший вариант.
Сегодня в Фейсбуке прочитал, что на «Винил Джеме» в Ноте Плюс этот проигрыватель будет играть
Там еще Элисит и Сатурн будут
Вопрос по Rega DAC, там у него сзади коаксиальный выход есть. Можно к нему другой цап подключить? Например если на Регу дак подать сигнал по тослинку а взять с него по коаксиальному.
Насколько я понимаю он может работать как usb-spdif конвертер, поэтому цифровые выходы у него работают при взятии сигнала с. USB input.
Но конечно нужно еще уточнить…
И скорее всего они работают как конвертер при задействованном USB Input
Digital Output & Optical inputsThe digital output mirrors the selected input. For example, when input 2 has been selected, the digital output will be the signal present on input 2 but cleaned up and re-clocked. This can be used to drive an auxiliary piece of equipment if so desired.
Не понятно тут в мануале, можно или нет его втыкать?
На сколько я понял, на выходе digital output будет сигнал как на выбраном входе цапа, только после пересинхронизации с внутренним тактовым генератором (реклок).
Хочу АН дак к нему прикрутить, в любом случае это не страшно?
Слушать надо, т. к. пересинхронизация имеет место быть в Rega dac
Да это понятно, я имел в виду чисто техническую сторону ничего там не испортится?
а как их dac по сравнению с другими производителями? имеет смысл смотреть в строну rega dac?
Ничего не должно испортиться
Подключил тослинк - коаксиальный. Отлично! Все заиграло,теперь можно диски слушать…
Предпочел Rega DAC в свое время Dinafrips-у Ares , Rega давал более открытую середину , были оба аппарата одновременно , так посей день с Rega
