Ваше мнение мне особенно и дорого. Вы у себя ничего такого не замечали? Или не запариваетесь)
У Вас какой чип на юсб стоит Аманеро или XMOS?
Дело кстати бывает и в блоке питания ноута. Эту ситуацию нужно проверить с выключенным физически бп ноута
Сигнал идёт напрямую с ноутбука.
На Понтусе стоит аманеро.
У меня похожая проблема была с Аресом и микроренду,при первом подключении розовый шум загораются светодиоды 48 kHz 8X и светодиод DSD, а потом при воспроизведении шум пропадает, техподдержка не смогла помочь. При включенном Аресе перегружал ренду и шума не было потом.
Я думал такого нет на Аманеро.
Ясненько, спасибо. Ну, вот, короче, такой нюанс присутствует, что абсолютно не сказывается на общем звучании этого замечательного аппарата))
Ну ЦАП, конечно, я скажу, охренеть! У меня Наим с Тедди, тоже звук шикарный. Но здесь… Реальная магия. За такие деньги… У меня до сих пор крышу сносит, а ведь я приобрёл его в апреле!
Только что заметил. Захожу в море, ныряю - в ушах слышу hisss под водой! Выныриваю - всё нормально)) С Денафрипсом не замечал, но это скорее ноутбук влияет. Виндовс? У вас драйверы стоят Аманеро? если нет, то вместо асинхронного может включиться синхронный режим usb со всеми прелестями. Попробуйте с другим ноутбуком, надо локализовать проблему, на чьей она стороне.
Да, у меня винда, и дрова аманеро. Про море классно!
Проверьте без блока питания ноута.
Чтобы исключить этот момент.
В остальном , если бы была очевидная проблема то трубили бы на всех сайтах.
К сожалению не могу, аккумулятор дохлый.
Да проблемы то нет. Я немного кипишь поднял
Спасибо за оценку работы и до свидания.
Плохих обзоров не бывает!
“…for the first time in many years I bought the review sample. Well done.”
Скидка была 70%
Баргин! 70 это жирно, почти подарок судьбы
Recently I heard the DENAFRIPS Ares entry level DAC (about $650) in a friend’s system. He said he took a chance on the little Ares for his second system, but it was so impressive he tried it in his reference system, and it performed beyond what its price would indicate. As I listened, the Ares sounded engaging, relaxed, and detailed.
И младшенького похвалили)
