Почти полсотни лет, это норма??? да это пипец как круто…
а чему там ломаться если механических частей нет?
Я про конденсаторы, которые до сих пор живы… а за такой срок могли и высохнуть и потечь… а у них ESR в допуске, а не только емкость…
Замена на свежие не повредит.
Было где взять такие свежие… Там есть те серии, которые давно сняты с производства… и аналогов производитель не предлагает, что в итоге, получим другой звук… запросто…
Со своим аппаратом можно поэкспериментировать, это да… но не с тем, который отдали на профилактику. Это первое, второе, бюджет этого мероприятия получится тоже нормальный.
я elna silmic2 ставил. результат отменный.
Есть Elac 207.2, а в них есть кроссовер, а в кроссовере электролиты (некие Elac ETM). Наткнулся на мнение что это ох и ах, надо менять на что то другое. Навскидку смысл есть - пищалка в немцах хорошая, в более дорогие издания Elac ставят пленочные кондеры. Когда то на сундуке Ильгам ставил Solen и менял проводку, по его постам я понял что улучшения были.
Фото стоковых емкостей на фото, что туда поставить ума не приложу, да и вообще в раздумьях надо ли оно или это от лукавого!
Как правило не полярные конденсаторы (NP) играют более открыто и слегка теплее, чем постоянные конденсаторы. Всё остальное только эксперименты покажук.
Прошу прощения за дремучесть, но полярность-неполярность связано с типом конденсатора, т.е. электролит-пленка?
Электролиты быают “Bi-Polar” “Non-Polar” и полярные. Иногда ставятся вместо постоянных из за размеров. - YouTube
Посмотрите, что бы долго не объяснять
А вам оно точно надо?
Фильтры сложные и аудиофильский перебор легко может в 30-50 тысяч выйти.
Многим друзьям менял на аудиофильские конденсаторы, но затем иногда приходилось возвращать назад, человеку не по душе новшества оказывались.
Иногда отдельно делали кроссоверы ставили переключатели с родного на новый кроссовер и сразу наглядно было слышно
Я бы делал просто отдельный кроссовер, не трогая родной.
Бато, тут немного другая ситуация - акустика уже в хорошем возрасте, десяток лет разменяла, вполне вероятно электролиты уже подсохли (это надо проверять конечно, может и не подсохли), мне и закинули идею при необходимости их замены взять пленочный аналог. Пересчитывать/переделывать фильтры на аудифильские я не собираюсь)
Вообще то ничего страшного в этом нет, меняете конденсаторы, потом прослушка месячишко, и затем решение за вами. Если что меняете назад прежние конденсаторы.
Только перед этим сфотографируйте платы или зарисуйте, что бы потом не перепутать
На фото номиналы вижу небольшие, попробовать поменять на какой-нить KZK White Line будет совсем недорого.
Схема фильтра сделала бы обсуждение более предметным
KZK White Line я бы не советовал, если уж менять так на что то более серьезное
Я обычно покупаю на сайте “HiFiCollectiv”
Я могу только сделать фото, схему конечно можно попробовать накидать, но ручаться не могу.
Замена кондеров на аналоги с сохранением ТХ может повлиять на работу всей схемы?
Ели меняете точно сохраняя номиналы, то поменяется только оттенок звучание от применяемого конденсатора
