Мой сяоми-робот на длинный ворс вообще не смог заехать, где-то сантиметровый ворс был. Пришлось ковёр упразднить. Но длинный ворс для звука и не нужен. У ковра, кажется, важна плотность. Есть такие, а-ля советские ковры. Он почти сантиметр толщиной и с плотным ворсом. А не вот эти редкие и длинные висюльки - роботам мешают, звуку не помогают.
Какие все ленивые нынче. Роботы не заезжают у них…
При условии, что будет акустический потолок типа clipso.
Но мин.вату нужно подбирать, чтобы не было эмиссии в воздух или предварительно закрывать звукопрозрачной тканью
Пощадите себя и родных, не надо минвату в жилое помещение.
Клипсо акустик - да, конечно да.
Если вам здоровье важно, заморачиваться придется неизбежно))
Шелтерэкострой акустик - это синтепоновые панели или рулоны
Soundguard еще, картон с песком. Экстра… но дороговасто. Впрочем. У них тоже есть и синтепоновые варианты.
Шелтер продавался в изолюксе.
а где выгоднее купить clipso? я посмотрел в основном уже под ключ предложения, но мне нужна сама ткань на отрез
По логике - выйти на дистрибьютора и заказать у него, если продаст ) Но учтите, там необычная установка по сравнению с традиционными натяжными потолками, и своя фурнитура. Плюс ширина кратна метру, поэтому заказывать придется больше, чем фактическая площадь.
Мне с установкой на 14 кв.м. (полотно само было около 17м) черный Клипсо обошёлся в 35к.
Жили, живём и будем жить с нормально спрятанной минватой. Вестись на сказки производителей, продающих альтернативы с адским ценником - куда опаснее. Равно как и дышать выхлопными газами и продуктами отходов заводов и свалок на улице в каком нибудь Череповце или Норильске.
Есть ещё аналог clipso, только не помню как называется, он чуть дешевле, попробуйте набрать акустический потолок
Адский ценник у синтепона? ))))))))))
Ну, оправдание всегда можно найти. А жить-то с результатом – вам…
А “нормально спрятать вату” можно только одним способом - удалив ее в принципе. Остальное игра в “я сделал что смог, правда”.
Ну не аналог, а просто один из производителей тканевых потолков. Descor.
Как защищаться от эмиссии волокон с минеральной ваты неоднократно оговорено в ветках об изготовлении нч/сч поглотителей. Например, вот Спанбонд, лутрасил, изоспан… Я, когда делал угловые поглотители, использовал спанбонд 60г/м2, стоит копейки, ничего не сыпется. Изоспан вообще мембрана, можно его. Это если дешево-сердито.
и аналогичные отечественного пр-ва - низкой плотности и соответственно с низким GFRом.
CIB подороже + доставка
Какой GFR нужен - зависит от …
Я положил прессованный лён flaxan, в одном пространстве, в другом – шелтер. В общем истина где-то посередине Переглушивать тоже не стоит.
Сначала получился большой 60*60, 15-20 кг. Калькулятор кто-то здесь выкладывал, спасибо. Тот что на фотке поменьше, макс длина бруска 150 мм.(был 200). Нужно еще два дифузора ,понять работает или нет. Комната звонкая, пустая почти. Заказал еще 4 панели с уа. акустик
Почему есть сомнения?
Скорее понять разницу.
Я бы померить хотел в идеале. Но возможности нет пока.
И вид все таки не очень… Если уж вешать , то хотя бы из лиственицы , бука.
