Вот это всегда желательно иметь в хозяйстве
Bosch Professional Digitales Ortungsgerät GMS 120 (1x 9V Batterie, max. Ortungstiefe Stahl/Kupfer/stromführende Leitungen: 120/80/50 mm, in Schutztasche) Bosch Professional Digitales Ortungsgerät GMS 120 (1x 9V Batterie, max. Ortungstiefe Stahl/Kupfer/stromführende Leitungen: 120/80/50 mm, in Schutztasche): Amazon.de: Baumarkt
Трубы ищет отлично, а вот кабеля, особенно мелкие, под 7см не всегда находит
Микрофона не иметь, но иметь металлоискатель для поиска саморезов в диффузорах))
Замерами всё улучшения посмотреть и будет известно.
Такими экспериментировал, бас они точно не ловят. сейчас вообще снял лежат без дела. Это широкополосный поглотитель, но не как басовая ловушка. Сам повёлся на рекламу.
Дык о чем и речь. Но для этого надо, чтобы эти замеры были)). И при прочих равных условиях.
Если хотите звук в комнате ставить, вы все равно после бесчисленных экспериментов придёте к выводу о замерах. Все комнаты отличаются. Сам два года, всё без замеров делал, пальцем в небо. Теперь замерил, буду делать НЧКП. Как поставлю обязательно выложу с ними, и без них. Ватерфол бы померить, уже картину даст.
Нам бы микрофон завести барный ))) Или кому-то одному купить и в аренду сдавать, чтобы отбился, цена его в районе 10к… Разово покупать его не целесообразно
У меня вот какая ситуация была. СЧ/ВЧ все чисто и хорошо, по вотерфолу затухания в пределах нормы. Но вот НЧ было маловато как не двигай акустику. И было у меня предположение что всему виной “голые” боковые стены и потолок. При хлопке была приличная реверберация, не прямо ужас но очень приличная.
В итоге купил я Basotect, он же наш Эхокор. 7 панелей по 1x0.5м и долщина 5см. 3 повесил в ряд под потолком у фронтальной стены, получилось 3м x 0.5м полоса. Ещё 4 по 2 на боковых стенах но не в зоне первых отражений, а на высоте 140см от пола.
Итог вполне ожидаемый. Пархающее эхо пропало. Звук всё ещё сочный, не пересушен. НЧ стало больше, т.к. стало меньше переотражений и как результат СЧ/ВЧ стало как бы меньше. Локализация отличная, глубина сцены и т.д., все как надо. В общем я доволен, если кому интересно сделаю фото.
Ах да, ещё за каждой АС стоит панель самодельная 200x60x10 с наполнением из льняных панелей. Было время даже задумался, зачем они стоят и место занимают, вынес из комнаты… И сразу вернул) ревербераций стало ещё больше, сразу слышно.
PS комната 18м2, из мебели только диван тканевый массивный, ковер на полу, шторы массивные на всю “заднюю стену” и в общем-то всё из поглотителей.
А потолок у Вас какой ?
Очень хорошо написали, объяснив причинно-следственную связь своих решений
Очень интересно выложите фото.
За АС стояли поглотители, я правильно понял? Тоже фото интересно увидеть
Потолок обычный, не знаю как он правильно называется) жена пока не позволяет туда ничего вешать, да и не особо хотелось в общем-то. Все таки жилая комната.
Бетонная плита со штукатуркой, наверное.
Ещё бывает гипсокартон, натяжные, в частных домах деревянные …
А, я думал для звука чего. Хотел написать что смысла немного
Это ваше помещение смоделировано?
Угу, предположительно так планирую расставить все, но той деревянной перегородки нет, но хочу сделать, хочу разделить комнату, но чтоб свет с окна не перегораживать и мне дерево в таком виде очень нравится.
Ну и как мне написали, для симметрии, так для АС лучше будет, можно по бокам какие-то рассеиватели поставить, может даже переносные, типа послушал, убрал в угол.
В вашем случае убедительно рекомендую фронтальной для АС сделать стену напротив гостиной, чтобы капитальные стены были симметрично с двух сторон и по фронту. Соответственно повернуть диван. За спиной как раз соорудить эти столбики - тогда можно добиться очень неплохой акустики помещения.
Т.е. TV и акустику вдоль окна поставить?
