А также тоже самое на полу и потолке. Включая сбир.
А если у меня по бокам с одной стороны окно (начинается от верхней границы ас) и толстые шторы, а с другой дверной проем из «распашонки»? До стен чуть больше метра (до тыловых и боковых) + доворот внутрь.
Т.е. панели не повесить, если только что-то на ножках. И надо ли при таких обстоятельствах…
Всегда можно попробовать поставить под окном и перед дверью что-нибудь типа свернутого матраца, чтобы понять есть ли влияние.
А потом уже принимать решение - бороться или забить.
У меня дверь почти всегда открыта, а шторы закрыты)) Но может и стоит попробовать…
Результат эксперимента может дать такой результат, что будете искать новую расстановку акустики.
А может, и нет. Не попробуете - не узнаете.
Первыми приходят от пола.
Но обычно на полу между МП и линией АС всегда что-нибудь лежит у аудиофилов. Да и диффузеры не положишь на пол, а именно про них был вопрос куда их поместить.
Вы сами сказали и сами ответили
Микрофон и б/платный софт сильно облегчит задачу.
Кстати, как показала практика, точное расположение в местах первых отражений не критично. Подтверждено инструментально.
Какой у них размер?
600х600 мм , количество шесть штук .
Для гуманитариев на всякий случай в сантиметрах 60х60
Ну тогда имеет смысл.
Два штуки 600х1800 по бокам вполне себе размер. Если есть куда вешать.
Про гуманитариев оценил.
Меня, если честно, как лицо заинтересованное, больше волнует не куда будете ставить, а за сколько планируете выставлять на продажу?)
Я пока думаю куда повесить , о продаже пока не задумывался
Врядли эффекттвнее шредеров и скайлайнов. Но уверен, что с ними лучше, чем в голых бетонных стенах. Но на такой экстрим, конечно не все решатся и смогут реализовать. Проще провода перебирать и ими реверберацию лишнюю гасить)
На фото, конечно, перебор) сразу вспомнилась комната г_на Макарова. как имхо перебор, когда провода дороже компонентов.
Половина уговорила убрать в свою комнату , расставил только что как получится в ожидании мастера который ремонт делал ( он лучше повесит чем я однозначно )
Надо выше поднимать, на уровне сч динамиков
Проводили с такими конструкциями интересный замер. Динамик - ровно в центре между динамиком и микрофоном на полу данная конструкция (первое отражение) - микрофон.
Сравнивали с брендовым qrd диффузором. Рассчитали окно, которое соответствовало расстоянию от динамика до диффузора и до микрофона, в нем смотрели. Как и в длинном окне (waterfall, RT, АЧХ……).
Итого: данная конструкция нелинейна. Хотя безусловно она не хуже плоской стены или поверхности. Но в рамках ограниченных пространств до 50 квадратов с ними работать сложно для создания ровного диффузного поля.
Вдруг, полезная информация.надеюсь.
Я бы рекомендовал лучше искать такую матмодель как альтернативу подобным клинообразным решениям. Эффективность лучше, линейность выше, поглощения на ВЧ практически нет, диффузия отличная и АЧХ ровная у динамика в зоне 1кгц сохраняется
Да и дешевле будет в производстве, проще, что немаловажно. Ну а тыловой слой можно продумать самому или догадаться
А подскажите кто производитель этих панелей? И какая модель?
