Тогда каждый участник перед прослушкой должен выпить пришедший пузырь и следующему оставить свой
Пардон за офффтоп.
Отличная новость! Екатеринбург в теме! Будет возможность затестить на трёх своих системах, разного уровня! ![]()
Аппарат выехал первому участнику ![]()
Рундучок такой шикарный - напоминает Кузькин со сказками ![]()
Итак, как и сообщал ранее, все приехало в целости и сохранности.
Подключилось и даже заработало.
Распупыривать пришлось долго, упаковано на совесть!
Первым удивлением было что лампы есть, но они не светятся!
В силу отсутствия лампового опыта (вот вообще) получил разрыв шаблона)
Первые впечатления по звуку:
Подключил распред кабелем Михаила же, заказанного ранее для других целей. В первом подключении старался сохранить структуру подключения той же, что была и до распреда, для чистоты эксперимента. В таком виде планирую оставить систему в работе на пару дней притереться, вдумчиво вслушаться, понять изменения и есть ли они, а потом уже подключать устройства напрямую в него, все и частями, меняя силовые, убрав из цепи IZT-1100 - трансформаторный сетевой фильтр.
В базовом варианте подключения опишу услышанное в первый вечер:
- IZT-1100 стал гудеть намного тише;
- Звуковая картина обрела чуть большую наполненность, прежде всего нижняя серединка, опишу пока так. (но тут может повлиял и силовой Михаила);
- Разделение инструментов стало более явным и осязаемым.
Описанное нельзя считать кардинальными изменениями в звучании, однако, они есть.
Остальное - в полноценном отзыве.
С уважением, Ваш Сергей.
Светиться лампы не будут) там специальное их включение. Можно конечно снизу поставить светодиод, но это будет китайщина голимая)) Погрейте, он совсем новый
Лучше сперва послушать в вашей старой конфигурации, а потом заменить в только что прослушанной системе распределитель питания, более ничего не меняя, чтоб оценить эффект только от распределителя.
может ещё и не греются? ![]()
Ауу, люююди )
Пятничное описание первых впечатлений:
Упаковка транслирует основательный подход к производству. Хэнд мейд и душевность.
Бумажная инструкция просто лайк.
Уровень производства изделия очень высокий.
Разница между отдельным включением источник, предом, цапом в распред и мощниками в переносную электроснабжению egreen 1200 огромная. Наблюдение со стороны…
Первые впечатления - изменения есть…
Фильтр постоянки в распреде работает. . И не слабо.
Ту би континиус… Сори за спонтаннось и пятничность… Бар всё же:innocent:![]()
Можно стрелочки в распред добавить, как у Вормера, или табло, будет показывать напряжение, потребление)
Но не знаю, надо ли ![]()
У меня всё силовое хозяйство сзади и его не видно. Поэтому в моем случае смысла не вижу в увеличении бюджета на распред за счёт этого. Но вцелом, думаю если будут не маленькие стрелочки и будет фото такого распределителя, то хороший продукт будет.
Табло, причем, ламповое, как в модных часах
Итоговый отзыв
Состав системы:
питание: PVD IZT-1100 , подключен Oyaide VONDITA на C-046/P-046e.
источник: ROON на NUC I7/Akasa с ЛБП, подключен силовым Oyaide VONDITA-Х, далее по двухвостому юсб ZU Audio Event USB на цап Mytek Manhattan DAC II.
От цапа по Tellurium Q Ultra Black II XLR подключен авторский усилитель 100 вт/8 ом, силовой Oyaide Tunami GPX-R v1.
LAN: Gpon mgts напрямую в mikrotik, далее длинным кабелем (метров 10) cat 7, наглухо экранированной в свитч LHY SW-6, оттуда последним метром через Xangsane cat8 с Telegartner-ами на roon сервер.
акустика: Acoustic energy radiance 3 на родных шипах с подпятниками, акустические провода - 2 пары Nanotec Systems SP#777 Great. Акустика фазоинверторная, дырки сзади.
Как и писал ранее, коробка приехала крайне бронебойно упакована, внушает)
Внутри же оказалось весьма красивое и интересное рукотворное изделие (это пока про сам ящик), напоминающее раритетный предмет то ли из вселенной Fallout, то ли к/ф водный мир/безумный макс и т.д. В общем, что-то такое из далекого, почти забытого прошлого, с пылью времени на стенках, но сохранившее первоначальные облик, раритетный вид и запах чего-то таинственного и ценного. Пыль, конечно, протирать не пришлось, не было ее, но впечатления именно такие. Замочки, металлические уголки… ммм… ручная работа, что сказать! Сделано с любовью из ценных пород фанеры, с пропиткой или лаком, наверняка еще на нее было пролито несколько капель вкуснейшего коньяка, а может даже и сладкого/сухого хереса.
И это только сундучок! А внутри все так же любовно упакованная деревянная вещица, своим видом предвещающая интереснейший процесс инсталляции в систему, коммутации и разнообразных перетыков силовых кабелей. И конечно же, прослушки любимых композиций.
Чтож, переходим непосредственно к описанию процессов.
Разделю опыты на несколько этапов, первым из которых будет установка распределителя первым звеном, сразу в розетку.
В сам распред подключил только IZT-1100 - трансформаторный сетевой фильтр, а далее все осталось в той конфигурации, что было до него. В РТ – усилок, цап, часть слаботочки – рун сервер и свитч.
Целью было понять – оказывает ли влияние испытуемый распределитель как на звучание системы, а также оценить возможности фильтрации постоянки, ибо она заявлена. И часть отзыва, касающаяся фильтрации постоянки, будет самая интригующая, с неожиданной развязкой, но – ближе к финалу опытов.
В первичной конфигурации оставил систему в постоянной работе на пару дней, не перетыкая. Для прогрева и лучшей притирки электронов)
Как и писал в первом впечатлении, был удивлен, что лампы не светятся, даже слегка расстроен, ведь видя фотки распреда заранее уже готовил себя к теплому ламповому свечению в темноте, прикосновению к чему-то необычному, т.к. в хозяйстве ничего лампового нет, горят только бездушные синие диоды, родом стопудово из Китая и их приходится все время чем-то прикрывать, иначе светят прямо в мозг!
И вот тут меня настиг первый облом! Хрен вам, а не интимная вечерне-ночная подсветка! Но так как суть не в ней, то проглотил как есть, «не запивая» и продолжил эксперименты. Вот они, виновники неожиданного но кратковременного расстройства:
Через пару дней нечастого прослушивания в свободные минуты (выдались крайне напряженные выходные, 2 дня рождения подряд) и утреннних/ночных просмотров ТВ, подключенного по оптике к цапу, начало формироваться кое-какое, уже осмысленное мнение.
Надо сказать, что во второй день ближе к ночи, когда часть веселой шумной компании завалилась-таки к нам домой, с удовольствием на пару часов поддал жару на разных композициях, по выбору гостей. Мужская часть, участвующая в действе, была впечатлена, женская же продолжила уничтожать игристое неподалеку). Было все: классика, хоровое пение, рок импортный и наш, даже БГ и АукцЫон с Федором Чистяковым заходили на пару песен!
И вот, на третий день, собирая в кучу мысли в слегка потрескивающей голове решился отслушать систему в первоначально отслушанной конфигурации, чтобы потом приступить к экспериментам с перетыками всего и вся.
Сам распред был подключен в розетку силовым кабелем Михаила, приобретенного ранее для других опытов с предусилителем @Serpens. В распред же подключен только izt-1100, а все остальное в него, как и было в системе до.
Впечатления от музыкального материала: поубавилось резкости, звук стал плавнее и текучее, сохраняя ясность вокала, инструментов. Изменения глобальными назвать не могу, но они точно есть. Нижняя серединка стала наполненнее, выразительнее. Также были изменения с отображением сцены, разделение инструментов стало более явным и осязаемым в пространстве. Глубина же ее и ширина остались на прежнем уровне, но к ним и не было претензий до, все присутствовало.
Как и писал в предварительном отзыве, совместно с распредом на звук мог повлиять и силовой Михаила, если не путаю, там прилично толстая моножила.
В таком режиме отслушивал в течение дня по возможности, изолируясь от семьи и связанных с нею дел.
Впечатления положительные, однако, захотелось скорее воткнуть все устройства непосредственно в распред, убрав izt-1100 из цепочки, послушать и оценить влияние распеда без трансформаторного фильтра.
Этап 2 – все в распред, кроме усилителя.
Пришлось использовать силовой чернов спешл 2,5 из старых запасов, подключив им трансформатор, а усилитель уже к нему. В этом варианте эксперимента не хотелось терять связь усилка с силовым Oyaide Tunami GPX-R v1. Также силовой на цапе был заменен с oyaide vondita-X на oyaide vondita с 046 разъёмами (производство Рауля) опять же из-за американских разъемов первого.
В целом изменения с вариантом без izt-1100 в общем и целом похожи на описанные в первом варианте, когда распред стоял перед РТ.
Однако, стала улавливаться некая магия в звуке, слушать стало еще приятнее, стал замечать, что подпеваю и подтанцовываю (в меру сил и способностей). Сцена не претерпела изменений, она в норме, но вот само звучание стало комфортнее, что-ли, уютнее, музыка стала слитнее и благозвучнее.
Неожиданно поселила мысль вообще и навсегда заменить izt-1100 на испытуемый распред ибо по звуку интереснее, коммутация проще, да и периодически подгуживающая черная коробочка за год использования начинает уже доставать. Но о гуле чуть позже, интрига же!
В такой конфигурации и прошли два оставшихся дня турового распреда в моей системе.
И пусть именно музыкальных оценок девайса в тексте не так много, больше про систему и коммутацию, надеюсь, что описанные впечатления достаточны для понимания читающим, а изменения в звуке понятны, хотя описывать их я не мастак. Отмечу, что описанные изменения были слышны сразу и во всех композициях, на разных уровнях громкости в том числе.
Отслушанный материал был весьма сумбурным и разнообразным, в этот раз не получилось послушать музыку целыми альбомами, но композиции разных стилей, как знакомые так и нет, вполне позволили составить мнение. Оно положительное, безусловно! Насколько эти изменения сподвигнут лично меня внести изменения в свою систему, вопрос открытый. НО совершенно точно они подтолкнули меня завершить процесс самоуговаривания себя выставить на продажу izt-1100, и менять его на что-то другое. Будет это распред Михаила или же что-то другое – будет видно.
Отслушанный материал – в этот раз бессистемно, с переключением композиций, исполнителей и стилей. Все слушалось через roon, нативно.
Присутствовали: в варианте фонового прослушивания в первые сутки-двое притирки/прогрева радио Классик, позже – плейлист из qobuz – Sound @ Living – High end demo tracks, Сплин, БГ, Агата Кристи, Ноль.
А теперь про гул. В первом варианте прослушки izt-1100 стоял на своем месте, периодически волнами то подгуживая, то успокаиваясь. При этом, общий гул, при подключении распреда стал значительно тише, его стало не слышно с места прослушивания даже при малой громкости. Ранее, бывало, что прямо фоном вгрызается в мозг и портит все впечатление от музыки.
В целях облегчения коммутации на втором этапе прослушки, когда потребовалось массовое переключение силовых, izt-1100 был помещен на пластиковый аудиофильский детский стульчик, подходящий донельзя по высоте. И о, чудо! Гул исчез совсем. Два дня я бегал вокруг трансформатора, прикладывал ухо, включал-выключал звук системы, слушал и утром и днем и вечером. ТИШИНААА! Но так как туровый отчет не совсем про это, отмечу среди достоинств распреда Михаила и эту заслугу, заставил-таки меня подвигать тяжеленькие коробочки и полазить на 4-х точках втыкая-перетыкая проводочки. Буду думать дальше)
Подводя краткий итог присутствия распределителя в своей системе, отмечу положительное влияние на звуковую картину, в виде фокусировки инструментов в сцене, плавное течение музыки, наполнение нижней середины жизнью.
Отключив распред и подготовив его для транспортировки следующему участнику, пришлось потосковать по утраченной выразительности и описанных изменениях, что ушли вместе с ним…
Благодарю главбармена Дмитрия @Dmitre за очередной допуск в тур, Михаила @Angelicus, создателя распределителя и всех читателей, осиливших слегка сбивчивый и эмоциональный, но малоинформативный текст.
Всем добра!
Блин, уговорили, делаю себе такой же
(вернее два - так как аппаратуры в доме вагон) - будут квадратные 3х3 розетки с пакетным выключателем ![]()
Нашел пакетники советские брутальные)) Позже выложу в своей теме.
Спасибо, приятно! По авторству уточнение - совместно с моим другом и напарником Сергеем Соловьевым.
PS: Распред из тура можно приобрести досрочно со скидкой. С условием получения после окончания тура и с приоритетом участникам тура. Пишите в личку или на электропочту.
