Заказал на али вот такие сигнальные релюшки 2 шт для того, чтобы соорудить себе коммутатор переключения входящих сигналов. Прежде чем припаять к ним RCA-разъемы с кабелями решил сначала точно убедится в принципе их работы, а то на схеме многое что нарисовано.
Иными словами, если верить схеме в обычном режиме контакты NC1 и NC2 (будем считать это + и -) соеденены в самом реле с контактами com1 и com2 (+и-)
Вопрос первый: что у них плюс и что минус (почему спрашиваю, потому что при проверке из-за несоблюдения полярности спалил 2 кулера на 12В и автомобильную зарядку от айфона).
При подаче питания на контакты VCC и GND в реле должно что-то щелкнуть, видимо контактная группа (не щелкает), и соответственно замкнуть контакты COM1 и COM2 с контактами N01 и N02, я пока все правильно излагаю?
Так вот не переключает ни при подаче питания, ни при отсутствии его не оставляет замкнутыми контакты COM1 и COM2 с NC1 и NC2
Вопрос второй: в схеме и на самой платке стоит диод, не могу понять в обратной полярности или в нормальной, и что за обозначение IN на схеме и как мне реализовать эту коммутацию.
Вам просто нужно подать на контакт IN через 2 кнопки, или двухпозиционный тумблер, управляющее напряжение либо уровнем 2,4- 24 Вольта, тогда поляризованное реле скоммутирует один из каналов, либо 0 Вольт, т.е. “землю”, GND- и тогда скоммутируется другой канал на выходные контакты реле.
Для меня не сложно, но, судя по вопросу ТС- он не очень в этом всём разбирается, тем более, вещица уже куплена. Пусть с ней вначале разберётся, а потом и до Вегалабовской поделки на Такамисавах доберётся…возможно.))
Если только всё купленно… Тогда для опыта!
Вегалабовский Селектор входов SLT6 Проще подключить, всего лишь подать питание и установить кнопку… Контроллер для автономной работы уже установлен и прошит. Да и цена адекватная.
Диод на плате стоит как защита от неправильного подключения “+” и “-” При правильном подключении зажигается светодиод (он там же на плате) +12 подключается на “IN”
то что на схеме к моему описанию выше не относится - это минус и плюс относится к переключению сигнала
у меня нет никакой кнопки, модуль выбирался специально для автоматического переключения контактов, сигналом к переключению служит подача питания, питание берется с тригера ресивера. т.е включил рес реле переключиловход с nc на n0 тем самым разъединив предварите часть усилка с оконечным
В вашем коммутаторе питание VCC запитывает в целом всю схему, вместе с обмотками реле, но сигнал управления этим реле поступает от отдельного входа IN. И делается это подачей либо +12В, либо земли на вход IN
и зачем како то еще тумблер если переключение организует реле? это устройство куплено чтобы разъединять предварительную часть усилителя nad c 356 с ее оконечником в момент когда к оконечнику подключен выход с преаут ресивера
