⚡ Баргин PSU от Shoker — ТУР ИДЕТ...
#121
Я уже хотел было выйти из тура по причине этого фото. У меня на одном канале показывает 4,95-4,97, на втором с джеком 4,91 - 4,95, скачет.
Заглянул внутрь, вполне прилично выглядит, всё очень аккуратно, приличные кондеры похожие на Cornell Dubilier и Nichicon Gold.
(стерео бармен) #122
Хороший обзор! Отправляй дальше
(Александер) #123
Дим, а в розетке сколько?
#124
240 где-то.
(Alex) #125
Я думаю разница в показаниях между участниками зарыта где то в точности китайских мультиметров, а не в самом БП. Напруга по входу до стабилизатора у него с большим запасом подведена, так что если у вас в розетке не ниже чем 160…170 вольт, то изменений напруги на выходе вы не увидите :slight_smile:
А вот под нагрузкой оно может заметно проседать, просто из за сопротивления проводов и (в большей степени) контактов разъёмов.
#126
а в реальности сколько на выходе?
если под нагрузкой (0.8-1.1а ,в зависимости от версии малины)меньше 4.85в будут проблемы при старте.
(Alex) #127
Под полной нагрузкой (2 ампера) не должно быть ниже 4,9.
Хотя всякое может быть,конечно, и в будущем я буду подгонять индивидуально каждую плату под 5,05…5,1в на выходе, чтобы это всё скомпенсировать.
(Александер) #128
Практика показала что при использовании раздельных каналов нет никаких проблем даже с 3B+
(Сергей) #129
А у вас цешка точная? Попробуйте замерить напряжение на фиксированном стабе, моя цешка и не только например LT и LM 5B показывает около 4.86В.
На точность могут гнилые провода прибора и заряд батарейки влиять.
#130
самый неприятный вариант( в плане возможных проблем при старте ) .
1 канал питания через шляпу.
получается клеммник или разьем/моп ключ /перемычка/ гребенка.,
#131
Под нагрузкой питание не проседает, держит 4,96.
Характер БП такой.
(Rustem) #132
Мне не хочется комментировать эту картинку, можно словами)))
#133
Можно, но не раньше чем он уедет от меня,
иначе бы все туры заканчивались на мне.
(Олег) #134
Что как на стероидах играет? Мускулисто и мощно?
#135
@Alex, у меня вопрос! Оба канала питания сделаны по одной схеме?
Почему они играют тааак по разному?
(Alex) #136
Оба сделаны абсолютно идентичными, и режимы идентичные.
А как по разному? Может волшебный припой на концах одного из каналов чего то дорисовал? :slight_smile:
#137
Один с задержками в развитии, прямо вообще тормоз-тормоз.
(Alex) #138
Очень странно. Они слишком одинаковые чтобы так было, даже провода одной длины сделаны.
А можно определить который из них тормоз, которому концы паяли или второй?
#139
Если смотреть с морды где диоды, то тот, который справа. На нём был сразу надет штекер питания.
(Alex) #140
Хм, тогда одно из двух. Или на втором припой аудионотовский “разгоняет” звук, или что то из комплектующих по разному играет.
